espace 2000.1 td 03/87
- p23
Re: espace 2000.1 td 03/87
Bonjour TheStone et Dan,pour répondre a vos questions,l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo.
Pour garder un moteur ou bien même son Espace propre,il ni a pas de secret,il faut le faire régulièrement. Déjà ça fait moins de boulot a chaque fois et ensuite ça le préserve.
Pour ton compartiment moteur,essaye avec un produit a jante.Cela peut paraître violent,mais pour remettre un coup de décrassage et remettre les pièces en alu nickel,il n'y a pas mieux.Ensuite coup de Karcher,puis bien souffler partout,et pour les saletés rebelles,produit a jante + pinceaux !!
Ceci effectuer,tu devrais trouver du mieux.Comme le produit a jante assèche pas mal,tu pulvérise ensuite une bombe de plastique sur le moteur,ceci le protégera,fera briller tes durites,et protégera la connectique.
Pour finir,enlever l'excédent de produit avec un chiffon.
.....Vendu
.... OK pour celui-ci, mais ma remarque concernait celui sur la mousse antibruit vers l'habitacle au niveau et derrière le turbop23 a écrit :l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo
pour dégraisser, tien de tel que du tix grease remover, utilisé depuis près de 27 ans (début auto cross) - bidon de 5l, à pulvériser avec un pistolet à graphiter et à rincer au karcher après 10-15 minutes (eau froide ou chaude).
sans danger !!
SUPER efficace
sans danger !!
SUPER efficace
- p23
Ah !OkTheStone a écrit :.... OK pour celui-ci, mais ma remarque concernait celui sur la mousse antibruit vers l'habitacle au niveau et derrière le turbop23 a écrit :l'écran thermique est bien a sa place,mais il se trouve sur le tapis antibruit sous le capot,et effectivement au dessus du turbo
Une autre du j8s
.....Vendu
- p23
Bonsoir,les 585000 kms sont imminents (500 kms)
,pour le plaisir j'ai fait une série de photos que je vous fait partager
.....Vendu
- p23
.....Vendu
- p23
Bonsoir Vincent.Parles tu des sièges avant pour la différence de teinte ? Car les assises ont été changé ainsi que les 2 bourrelets du dossier chauffeur.
.....Vendu
- Davidrwt
Franchement bravo, c'est vraiment une belle voiture
harry
Bonsoir.
Encore sans mots, juste baveur.
Harry. A+
Harry. A+
- p23
Merci Messieurs,ça fait plaisir !
.....Vendu
- Georgesetcie
encore toute pinpante! Elle ne fait pas son kilométrage!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Espace I TSE 1990
- p23
Merci.
.....Vendu
- p23
Bonsoir,en ce moment je passe le 12h-14h dans mon Espace
J'y mange,je m'y repose,j'y écoute la radio.On est pas bien la .
Y a pas a dire quel concept !!
.....Vendu
Je confirme le coté "salon " de cette voiture !
J'ai fait comme toi pendant 2 ans tous les midi ; mais a cette epoque la, pas de smartphone ni d'ordi portable pour naviguer sur le net pendant ma pause, donc micro sieste et radio !!!
Dan
Dan
harry
Bonsoir.
Le top, c'est Quand les collègues de travail voient que tu retournes le siège et que personne d'autre ne peut le faire.
Harry. A+
Harry. A+
vrai !!!harry a écrit :Bonsoir.
Le top, c'est Quand les collègues de travail voient que tu retournes le siège et que personne d'autre ne peut le faire.![]()
Harry. A+
on m'a meme demandé pourquoi j'avais monté le siege a l'envers !!!
- p23
camion rouge a écrit :vrai !!!harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
.....Vendu
- p23
.....Vendu
.... comme ce beau I est déjà à l'ombre, il faut le mettre dés maintenant en position salon, portes ouvertes .... et on arrive ce soir pour une petite anisette bien fraîche
- p23
Aucun soucis pour l'anisette
Vous serez les bienvenues et on parlera de quoi ?.....Et bien d'Espace
.....Vendu
- p23
Théme pour le concours photo des mois de Juillet et Aout : Les Vacances
.....Vendu
- p23
A l'approche des 590000 kms,petites vérifications du camion.
Le voici sur chandelles Puis changement des biellettes axiales de direction droite et gauche et réglage du point milieu de la direction et du para (approximativement ). Puis démontage de quelques piéces
J'avais une fuite a un tuyau de retour d'huile derriére le turbo sous les durites en fer
Puis démontage du cache culbuteurs
Vérification de ceci
Un turbo avec 600000 kms
Et pour finir, vidange et tous les filtres.
.....Vendu
Ah oui "petites" vérifications
Magnifique cet Espace
- p23
MerciPeteTheCoyote a écrit :Ah oui "petites" vérifications![]()
Magnifique cet EspaceMerci
.....Vendu
