ressort amortisseur arriere
sandetjoh
Message non lu par sandetjoh »
je voudrais savoir quel type de ressort amortisseur pour grand espace 3 2.2 dci
car les miens sont cassés et je voudrais les changer merci ,car quand je leve ma voiture sur le pont mes ressorts se levent et se promenent dans le vide
donc est ce normale ou pas ? merci
donc je voudrais savoir la dimension des ressorts de suspension arriere merci ,avant de les commandés
car je sais que les suspensions ont un empattement de 2900 ,car c'est un grand espace 3
mais je ne sais pas la taille des ressort vue qu'ilsl sont cassés merci.
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Re: ressort amortisseur arriere
ils sont cassés ou pas ?
ce n'est pas très très clair ton message...
si c'est cassé, c'est visible (il y a une cassure...).
il serait quand meme étonnant d'avoir les 2 ressorts cassés (mais cela peut arriver).
ils sont peut ètre tassé (je crois que quelqu'un ici les avaient changé).
ps: ce qui est étonnant, c'est que le moteur ne soit pas cassé avant les ressorts... :lol: :lol:
sandetjoh
le moteur et entretenue apres voila et les ressort c un seul maizs je prefere changer les 2 mais je ne sais quel modele estce c pour sa je recherche sur le net mais ya plusieur modele
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
sandetjoh a écrit :bonjour
Non les ressorts doivent être légèrement en pression.
C'est bizarre sur le site **caro il y a plusieurs marque oui, mais un seul type de ressort.
Pour info ils ressemblent a ça
Message non lu par yves78 »
Les ressorts AR sont référencés Renault 6025308615 ou Oscaro ex. MONROE : SP2879 .
Pour Renault il y a aussi qu’un seul type de ressort pour les versions court ou long.
Quant à savoir sur la longévité moteur, elle dépend de celui qui le conduit et l’entretien … :mrgreen:
Et je parle aussi bien essence que ….diesel ! Et ils n’ont pas dit leur dernier mot. :wink:
yves78 a écrit :Bonjour,
Tss, tsss, t'attaquais toi ? :mrgreen: :mrgreen:
Pete :lol:
sandetjoh
ert qui aurait un schema du train arriere et avant mmerci
que veux tu voir ou comprendre sur ce schema.
sandetjoh
le montage des ressorts et amortisseurs
Davidrwt
Salut, il y a pas plus simple pas besoin de schéma.
RVJ
Message non lu par RVJ »
Bonjour, je rebondis sur ce fil : la suspension de mon Espace est trop molle, surtout à l'arrière, et rapidement en butée dès qu'on est un peu chargé. Est-ce un problème connu ? Y a-t-il des solutions, comme :
- mettre des cales pour augmenter la raideur ?
- changer les ressorts, si ils sont connus pour s'avachir dans le temps ?
Espace 3 2.0 16s, BVA, 2 TO dont un électrique, 216000 km
et aussi, sur deux roues : BMW R100RT, Yamaha 500 SR
RVJ
Bon, au temps pour moi : il y a plein de fils sur le sujet. Je clos ;-)
