A vous!
Pourquoi les quatre ?Bugnus a écrit :...Pour le moment je trouve de l'ES à 165€ ttc pièce (x4 donc :-/) ...
Bonjour,Bugnus a écrit :...
et toujours un manque de pression au premier coup de démarreur (60-70 bars) mais démarre immédiatement au deuxième si on ne laisse pas redescendre la pression (la monte normalementà ses 250 bars). Une fois démarré, il tourne mieux qu'avant.
bonsoir à tous, je profite du post pour intervenir (et oui ça recommence pour moi aussi, coupure d'injection en pleine charge..) passage au diag, résultat chute de pression dans la rampe (je le vois bien en roulant), pas eu le temps encore de faire le test des retours injecteurs.Bugnus a écrit :Problème de démarrage résolu! Joint de regulateur de pression de pompe fendu......
Occasion garantie via un garage (et un ami qui y travaillait à l'époque).Bugnus a écrit :Tu avais monté des injecteurs ES ou occasion?
