Fumée bleu + consommation d'huile
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour, j' ai une grosse consommation d'huile et fumée bleu et de l'huile qui sort de l’échappement. Donc je me penche vers une segmentation HS. Je me tourne vers vous pour savoir si les pistons, je pouvaient les sortir par dessous. Merci a tous de vos réponses.
Espace 3 2.0 115 CV RXE de 1998 avec 238000 Km
- supev-77
Re: Fumée bleu + consommation d'huile
Une possibilité du cote des joints de queue de soupape.
Une mesure des compression pourait etre utile.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
+1 et +1supev-77 a écrit :Bonjour,
Il y a aussi le turbo à vérifier .
- supev-77
C'est pas pour le plaisir de contredire, mais c'est pas un essence?pub2n a écrit :+1 et +1supev-77 a écrit :Bonjour,
Xsara AL4
Xsara AL4
+ 1 !!supev-77 a écrit :C'est pas pour le plaisir de contredire, mais c'est pas un essence?pub2n a écrit :+1 et +1supev-77 a écrit :Bonjour,
Yann, au dodo !!!!
d'accord merci, je vais vérifier cela.
Tu as entièrement raison, je retourne me coucher ...supev-77 a écrit :C'est pas pour le plaisir de contredire, mais c'est pas un essence?pub2n a écrit :+1 et +1supev-77 a écrit :Bonjour,
Lu 115 cv dans la signature, je me suis arrêté là
est-il possible de passer par en dessous pour changer les segments ?
Tu veux dire par là, les changer moteur en place sans deculassermeltdown a écrit :est-il possible de passer par en dessous pour changer les segments ?
oui, je sais ma question est un peu bete, mais je me renseigne juste
Bonjour et rebienvenue,
.... bien qu'impossible n'est pas français, mais quand même
le problème, est que je sais démonter, mais c'est au niveau du calage de la courroie de distribution, qui date de 1 mois, a été faite par moi et mon frère qui est mécano, je ne voudrais pas décaler le moteur.
- supev-77
Et y fume bleu comme ça brutalement 1 mois après la distrib ????
Xsara AL4
Xsara AL4
oui, j'en ai deja marre de faire des frais dedans, alors me dites pas que c'est un probleme de ma part.
- Davidrwt
Salut, d'un coté ou d'un autre tu est obliger de déculasser pour remettre les pistons en place avec les nouveau segments.
Et la distri tu peut la démonter dans tous les cas.
mais il y a un risque de décalage, c'est surtout ca qui m'embete.
- Davidrwt
Comment ça, je comprend pas
désolé, je me suis mal exprimé. Pour déculasser, je suis obligé d'enlever la courroie de distribution, donc en le remontant , je risque de la décaller, si je suis obligé de tourner le vilebrequin, pour avoir les pistons.
Pas la peine de tourner autour du pot
Que ce soit la segmentation ou les joints de queues de soupapes
deculassage obligé
Et qui dit deculassage
distribution a refaire
Comment sont les bougies
démonte les 4 et fait nous en des photos
je vous fais photo dans l'apres-midi, et vous les postent
- Davidrwt
Alors pense même pas sortir les pistons par le dessous. Si tu le fait par dessous tu aura tout le vilo a démonter sachant que pour remettre les pistons faut faire par dessus donc plus de travail et de pièces.
Apres trouve l'origine du problème, il y a plusieurs panne lier a tes symptômes.
- Davidrwt
+1 pour les bougies déjà tu sera sur quelle cylindre ça pisse l'huile.pontiac a écrit :Salut,
Pas la peine de tourner autour du pot![]()
Que ce soit la segmentation ou les joints de queues de soupapesdeculassage obligé
Et qui dit deculassagedistribution a refaire
Comment sont les bougiesdémonte les 4 et fait nous en des photos
.... la dernière vidange date de quand, et avec quelle huilemeltdown a écrit :oui, j'en ai deja marre de faire des frais dedans, alors me dites pas que c'est un probleme de ma part.
a 1 mois car j'ai fais la distribution+joint de culasse+joint de cache-culbuteur avec de la 10w40
- Davidrwt
Un debut de pistemeltdown a écrit :a 1 mois car j'ai fais la distribution+joint de culasse+joint de cache-culbuteur avec de la 10w40
La culasse a bien été serrer au couple et dans le bon sens
Edit : pourquoi le joint de culasse a été changer ?
Modifié en dernier par Davidrwt le 30 juin 2015, 14:28, modifié 1 fois.
