Sifflement sacadé Espace 3
je suis un des derniers petits nouveaux.
Voilà je me lance.
Je possède un ESPACE 3 gris de 2003 2.2 dci finition rte
280000kms
distribution + pompe à eau faîte à 220000kms.
Depuis 3 jours, il y a eu les fortes chaleurs mais mon 2.2 siffle quand je pars de la première jusqu'à la troisième vitesse.
c'est désagréable pour Moi mais aussi pour passer incognito.
Mon super garagiste et ce n'est pas un pléonasme m'a dit que ce n'était pas le TURBO mais plutôt
soit l'embrayage - environ 1200€
soit la boîte de vitesse - environ 2000€
Il a juste rouler un peu avec et fais plusieurs essais je pense.
qu'en pensez vous et surtout existe t-il une ou plusieurs solutions autre que la casse ou revente pour pièces.
merci de vos réponses.
A bientôt
Voilà je me lance.
280000kms
A bientôt
Re: Sifflement sacadé Espace 3
en premier il faut cerner l'origine du probléme
une bonne vidange de boite pour verifier si il y a pas de limaille
pour l'embrayage ,le bruit ce fait entendre meme à l'arret ou en roue libre
dom89 a écrit :bonjour
Slykovic
je peux en effet essayer ça mais je ne suis pas mécano donc mon garagiste peut il le faire ?
pas de bruit au démarrage contact, ni à l'arrêt.
en revanche quand j'accélère en passant la 1ère, puis seconde et troisième là j'ai le bruit, sifflement et grincement aigüe
Pour info j'ai emmené mon fils ce matin, distance 4 kms, en ville, je n'ai pas dépasser la 4ème.
Aucun bruit, rien, mais peut être que le véhicule étant froid, pas d'échauffement.
Sinon, le précédent conducteur, laissait souvent son pied appuyé sur l'embrayage en roulant et avant de freiner ce qui faisait brouter la voiture en accélérant et depuis il y avait un léger jeu lorsque j'appuyais sur la pédale pour enclencher.
merci de tes réponses.
bonne journée
- gwen
Bonjour est-ce que ton sifflement varie suivant la vitesse de ton véhicule? Si tu prend un virage? Quand tu roule et que tu embraye? Qu'entend tu par saccadé? Sais-tu si l'embrayage a déjà été remplacé?
Renault 12 break feraillé !!
j'habite dans une zone résidentielle, donc les rapports sont très courts de la première à la troisième depuis le démarrage du véhicule.
sifflement à l'accélération, pas à l'arrêt ni quand le véhicule va au delà de 80kms/h
virage non mais en reprise de virage oui à petite vitesse, en ville.
quand j'embraye pas spécialement
sacadé car cà ne le fait pas en continu, dépend de la vitesse enclenché, vitesse du véhicule entre 20 et 70 kms/h
le sifflement en revanche augmente quand le véhicule est lancé et que j'accélère.
- gwen
Perso je pencherais pour la butée d'embrayage... Peut-être aussi le couple conique... Tu n'as pas dit si ton embrayage avait été changé
bonjour,
je confirme embrayage non changé..
hier j'ai un peu roulé avec, 1 ou 2 fois à l'arrêt au point mort, on a le sifflement faible, en petite descente au point mort idem.
je dois prendre rapidement une solution par rapport à mon travail, mais pas envie d'une autre voiture donc j'essaye de voir si je peux la réparer à moindre 1000 ou 2000€ car je l'ai acheté 1500€ à 260000 kms.
voilà je continue les recherches mais merci pour les précieux conseils.
Re: Sifflement sacadé Espace 3 [ RESOLU ]
merci pour vos conseils et bravo pour ce forum d'entraide.
J'ai pris l'initiative dans un premier temps d'éliminer différentes hypothèses.
Donc j'ai fait faire une vidange boîte et pont pour éliminer d'éventuelles traces de limaille et vérifier l'étanchéité du circuit.
Coût 54€ et depuis plus de bruit, ni de sifflement, tout est comme avant.
Maintenant compte tenu du kilométrage, l'embrayage sera certainement à faire bientôt.
Voilà je clôture donc ce sujet et encore merci.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Lors de la vidange.... as-tu constaté un manque d'huile ou pas ?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ré
D'après le garagiste non.
À+
À+
