mon projet
- Année : 1993
Re: mon projet
salut à tous je ne vois pas en quoi avoir repeint mes pare chaleur en bleu nuirait à l éfficacité A part que j en avais marre des pièces oxydées
mon projet
Re: mon projet
Une des bases de la physique thermique : plus c'est brillant et clair, plus cela reflète la chaleur : si tu mets des couleurs ou du sombre sur une surface claire, elle va un peu plus absorber la chaleur ... mais ce bleu reste moins pire que du noir matjojo35131 a écrit :salut à tous je ne vois pas en quoi avoir repeint mes pare chaleur en bleu nuirait à l éfficacité A part que j en avais marre des pièces oxydées
De toutes façons, le problème va vite être tranché, la peinture n'est surement pas prévue pour des hautes températures, et la surface sans primaire d'accroche prévu pour la température et le type de surface ... à moins que cela ne soit de la peinture pour étrier de frein
Re: mon projet
Une question pour préserver ton Espace : le couvercle du filtre à air, il est enlevé pour la photo où il n'existe vraiment pasjojo35131 a écrit :
Bonne suite à ton projet
- Année : 1993
Re: mon projet
pour les pare chaleur ce fut traité chez carrossier donc il doivent savoir ce qu'ils font mon voisin a fait faire son bas moteur y a trois ans ça a pas bouger d un iota
mon projet
Re: mon projet
Un bas moteur n'est pas du tout à la température du turbo ... on va espérer pour toi que cela a été fait en connaissance de cause .
- Année : 1993
Re: mon projet
alors je dois rien comprendre car d origine ces pare chaleur sont couleur chrome
mon projet
Re: mon projet
Oui mais ils ne sont pas peints, c'est un traitement de surface qui les "chrome" et en prévu pour les hautes températuresjojo35131 a écrit :alors je dois rien comprendre car d origine ces pare chaleur sont couleur chrome
HS je note au passage que l'on voit sur cet image, entre le turbo et le collecteur, le futur emplacement de la vanne EGR fin HS
- Année : 1993
Re: mon projet
bon bah suite du nettoyage le boitier derriere le moteur avec une boue noire dedans
mon projet
Re: mon projet
C'est le decanteur du reniflard d'huile ... logiquejojo35131 a écrit :bon bah suite du nettoyage le boitier derriere le moteur avec une boue noire dedans
- Année : 1993
Re: mon projet
salut est ce que ce serait possible que ce soit cela qui créè des fumées noire meme apres changement du turbo
mon projet
- Année : 1993
Re: mon projet
bonjour petite news de mon projet : éclairage coté conducteur plus faible que le coté passager . Après je pense passer toute mes ampoules en L E D qui a déjà essayé ? Et vos avis merci
mon projet
Re: mon projet
Il y en a qui ont essayé (cf section du II) ... pas du tout une réussite si tu parles bien des H4 .
- Davidrwt
Re: mon projet
Salut, il me semble que c'est camion rouge qui a fait l'essai.pub2n a écrit :Il y en a qui ont essayé (cf section du II) ... pas du tout une réussite si tu parles bien des H4 .
- Année : 1993
Re: mon projet
Salut je ne parle pas que des h4 mais aussi des autres c est a dire les feux de routes clignos et feux arrieres j ai deja feux de plaque et veilleuse après à voir
mon projet
- Année : 1993
Re: mon projet
ce genre de lampe je dis pas nonhttp://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1dECbIFXXXXbpXXXXq6xXFXXXF/2x-Plug-Play-30-W-3000LM-LED-CREE-HI-LO-H4-H4-3-HB2-9003-H7.jpg
mon projet
Re: mon projet
.... tu vas aussi pouvoir peindre les radiateurs en bleu
- Finition : Fidji
Re: mon projet
Les leds sur les ampoule arrière ou veilleuse c'est bon par contre les cligno c'est mort testé les ampoules exprès pour mais ca clignote pas correctement!
Après les ampoule de cligno quand elle sont grillé tu le sais! pour les feux avant des optique neuf (merci l'assurance) ca change beaucoup!
- Année : 1993
Re: mon projet
Salut aldo: Merci pour ta réponse mais a la base je cherchais des optiques au design du f1 ou de la laguna 1 phase 2 mais ça va etre chaud des marron pour l installation
mon projet
Re: mon projet
As tu regardé ici,"il y a un exemple dans un lien mis par maxderoswell :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
- Année : 1993
Re: mon projet
ouais bah je crois que je vais rester en phare d origine car rien ne me plais .mais dis moi le blanc avec les optiques noir il louche non
mon projet
- maxderoswell
- finition : RT
Re: mon projet
Si je peux avoir une face avant de Safrane (traverse + optiques + calandre) à prêter par les amis de la casse, je regarderai les fixations.pub2n a écrit :As tu regardé ici,"il y a un exemple dans un lien mis par maxderoswell :
Par contre j'ai déjà gagné en luminosité/fiabilité avec le montage de Thierry à base de relais de 206.
Math
Dernière modification par maxderoswell le 29 juil. 2015, 20:44, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Re: mon projet
Il y a déjà eu des essais en images avec un pare choc de Safrane, mais où
