filtres essence V6 3.5
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut a tous,
dites, est ce que quelqu'un sait ou se trouve le filtre a essence, je souhaite le remplacer, mais pas moyen de mettre la main dessus...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: filtres essence V6 3.5
Si c'est comme pour certains 2.0T... ne cherche pas => yen a pas
Ou tout du moins si... inclus au bloc jauge/pompe
Comme pour ma Twingo 1.2 16V => inclus au bloc jauge/pompe... périodicité de changement tout les... 240000Km
Idem pour la Modus....pontiac a écrit :Salut,
Ou tout du moins si... inclus au bloc jauge/pompe![]()
Et pourtant, j'en ai trouvé sur le net !!!!
Logique... même base / moteurEAime a écrit :Idem pour la Modus....pontiac a écrit :Salut,
Et pourtant, j'en ai trouvé sur le net !!!!![]()
Et me suis fait avoir en passant commande d'un filtre carburant... pas perdu, il est passé sur une autre Twingo
Preuve une fois de plus qu'il ne faut absolument pas croire les conneries données par ces sites généralistes
- Année : 2003
ben, sur oscar, j'ai eu le filtre, biensur ce n'est pas un preuve mais, apparemment sur dialogys, le filtre est bien mentionné sur l’extérieur...
en rampant dessous, j'ai cru trouvé un ensemble de truc, sur le réservoir... ce qui voudrait dire qu'il faut le descendre pour y acceder... du coup, j'ai le plein, pas pratique...
il me semblait bien avoir lu une histoire avec un membre qui avait changé son filtre sur le parking dans centre auto, suite a un plein d'E85 "chargé"... mais je ne trouve plus...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
non y'en a pas en externe ... et faut descendre le réservoir pour accéder à la pompe ...
pourquoi tu veux toucher à ça ?
- Année : 2003
ben roule a l'E85, et depuis un plein en particulier, j'ai des trucs bizarres, et je soupçonne un filtre a moitie bouché...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
des trucs bizarres ça veut dire quoi?
- Année : 2003
des trous, et manques de puissance...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
C'est moi, mais avec un III !davh78 a écrit :ben, sur oscar, j'ai eu le filtre, biensur ce n'est pas un preuve mais, apparemment sur dialogys, le filtre est bien mentionné sur l’extérieur...
davh78 a écrit :des trous, et manques de puissance...
Y'a un paquet de causes possibles ... faudrait déjà connaitre le kilométrage et l'entretien du bestiau
D'abord si c'est possible je mettrai du SP dans le réservoir voir ce que ça donne ...
- Année : 2003
@hyppolyte,
ben il a 170Mkm, pour l'entretien, normal, mais question essence, justement n'ayant rien fait depuis l'achat (159Mkm) je voulais m'y coller, comme j'ai eu des codes (j'ai oublié lesquels) de pression rang A et B, ces dernières semaine... j'ai fait le test de la pompe a essence avec le CanClip, et c'est pas folichon, il y a pas grand chose qui sort sous le capot... c'est un tout petit filet... en plus ma jauge a essence m'a fait des farces, en panne seche a une barre au dessus de la reserve
@Eaime
bon ben sur un 4, c'est pas comme un 3, j'ai tout sorti (une bonne galère), et il n'y a rien a faire
pas de filtre accessible, tout est collé dans la pompe, même les connecteurs électriques... du coup, je crois que je suis pour une pompe
quelqu'un a une idée du prix?
@Eaime
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78 a écrit :ben roule a l'E85, et depuis un plein en particulier, j'ai des trucs bizarres, et je soupçonne un filtre a moitie bouché...
- Année : 2003
bon, le réservoir par terre, ouverture et pompe sortie... pas l'ombre d'un filtre... meme dans l'ensemble pompe, je n'ai rien de rien...
bref, soufflage, et alimentation pour rinçage, parce que je trouvais qu'avec le test via Clip, il ne sortait franchement pas grand-chose sous le capot
pompe remplie par le dessus, et durite dans un bac propre, si si (ne pas se fier aux taches sur les bords...), alimentation avec une batterie, et voila ce qu'il en est sorti
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Le filtre c'est une petite "chaussette" en entrée de pompe dans le bloc
- Année : 2003
Oui, j'ai vu ce soir...
Mais bon, à voir ce que j'ai sorti de la pompe... Ça a pas l'air de filtrer des masses...
Je suis en train de tout remonter, je vais bien voir, si ça pompe plus...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
et donc une fois remonté ça donne quoi ??
- Année : 2003
alors, je n'ai fait que 250km, donc c'est un peu juste pour être sur, mais j'en fais 800 demain... je verrai...
sinon, j'ai toujours mon problème de jauge... au remontage, avec 5 litres, elle affichait 2 traits...
resultat, j'ai un bidon de 10L dans le coffre...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Re: filtres essence V6 3.5 et capteur ACT
bon, ben pas de franche amélioration, j'ai toujours de temps en temps, des soucis... même avec du SP... d'un coup, mode degradé...
mais en y regardant de plus pres (avec le Clip), j'ai vu un code de capteur de position d'arbre a came 1... en plus d'un défaut de pression dans la rampe 1... comme je n'arrive a enregistrer les défauts, je ne me souviens plus des codes précis...
je ne vois pas bien le rapport entre les 2, mais il y en a peut être pas... je ne suis pas a l’abri a d'avoir 2 problèmes...
je me demande si je n'ai pas un injecteur, (ou plusieurs) partiellement bouché, qui ferait interpréter par l'ecu, suite au retour d'info des lamdas, un manque de pression dans la rampe 1... je ne suis pas non plus a l'abri d'un pompe a essence faiblarde...
il faudrait que je démontre les injecteurs pour nettoyer mais, du coup il faudrait les 6... ca risque d’être long, pour l’accès des arrière...
Modifié en dernier par davh78 le 31 juil. 2015, 19:04, modifié 1 fois.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Les capteurs AC donnent parfois des problèmes d'accoup et de creux ... y'a eu quelques problèmes surtout sur les phases 1...
le deuxième sur le banc arrière tu le sors un peu à l'aveugle mais c'est pas galère ...
- Année : 2003
ben justement... j'ai parfois des accoups, et des creux
et un phase 1...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
celui sur le rang arrière c'est un capteur droit ...celui devant est coudé ...
apparemment toi c'est l'arrière qui a l'air de donner un défaut ...
faudrait tester avec un autre pour voir ...
- Année : 2003
bon, redéfaut et mode degradé
un rapide coup d'oeil avec le clip, DF592 (je crois...) je débranche le capteur du banc avant, le connecteur est plein d'huile
comme je n'ai que ce code défaut (aujourd'hui) ca doit bien être une origine de certain de mes problèmes
Modifié en dernier par davh78 le 31 juil. 2015, 19:03, modifié 3 fois.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
DEF952
signal incohérent capteur arbre à cames N°1
Tu tiens le bon bout...
DEF952
- Année : 2003
Bon, avant hier, la revision d'avant depart en vacances
vidange moteur, boite, les filtres,etc... et démontage du capteur, pour voir... il est degeux a l'interieur, une petite boue chargée en fine limaille
un bon nettoyage je remonte le tout, et depart! (je suis comme ca...) du coup, je ferai le deuxieme au retour...
bref, 800 bornes , grosse amelioration
rien, nickel! pas un hoquet, ni message
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
