faire fonctionner l'auxiliaire sur cabasse
xammax
Message non lu par xammax »
Petite question avant de partir en vacances
Je cherche à brancher ma tablette sur le son de mon autoradio cabasse .
Quelle est la solution la plus adaptée ?
Transmission fm ou prise jack?
Ou se procurer ce fameux câble?
Question subsidiaire.... Savez vous ou trouver un support de tablette posé entre les 2 sièges avant?
Merci pour vos réponses !
Monair5
Année : 2012
Re: faire fonctionner l'auxiliaire sur cabasse
Message non lu par Monair5 »
Le cable jack sera à mon sens mieux car moins cher qu'un transmetteur FM qui en plus devra être brancher sur l'allume cigare. Donc impossible de brancher sauf achat d'un doubleur, transmetteur plus tablette. Tu trouveras ce cable facilement en GSA ou GSS (moins de 5€ pour un premier prix je pense)
Pour le support ... fouille sur le net car dans les magasins c'est plus rare. En plus vu le poids d'une tablette (surtout si elle fait 10") pas sur que cela tienne bien.
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche :twisted:
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
xammax
Quand tu parles de GSA tu pense à norauto feu vert ?!
Pour ce qui es du support j'ai cherché sur le net mais c'est environ 60 € !!!
xammax
Apparament ça ne déchaîne pas les foules !!!!
Pourtant un problème reçurent de nos espaces !!!
Modifié en dernier par xammax le 15 juil. 2015, 13:39, modifié 1 fois.
xammax
Il semblerait que le forum soit passé en mode été !!!! Tous à la plage!
Je vais m'en remettre au concessionnaire
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
la fonction recherche est ton amie
un tuto pour le branchement
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=26552
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
xammax
Merci mais mon espace est un phase 1 et rien a voir avec le branchement d'un parrot!!
Ce n'était pas ma question !
Monair5
Année : 2012
GSA= grande surface alimentaire auchan carrefour etc
GSS = grande surface spécialisée norauto feu vert etc mais je pensais plus a boulanger darty qui pour sur vende des cables jack
xammax
Gms pour grande surface ! Je suis directeur d'hypermarché.
Mais tu pense que je trouverai un câble qui se branche sur l'ampli du coffre à boulanger?
Monair5
Année : 2012
il en existe en 3 ou 5 mètres. maintenant à toi de jouer pour faire passer le câble :wink:
Monair5
Année : 2012
après t'as ça et pas trop cher. Et surtout plus de cable
http://www.amazon.fr/prise-jack-bluetoo ... 0bluetooth
Monair5
Année : 2012
et voila pour les supports tablette (la c'est pour l'Ipad)
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1 ... iture+ipad
xammax
Jai pas de bluetooth sur cabasse
Monair5
Année : 2012
Si ta tablette est bluetooth et que t'as une prise aux (chose que tu as) ton cabasse devient bt avec les produits que je t'ai mis en exemple.
Tu plug l'adaptateur jack/BT dans ta prise jack
Tu l'allumes
Tu fait une recherche de périphérique BT avec ta tablette
Tu te connectes à l'adaptateur
Tu sélectionnes la sortie aux sur ton auto-radio
Tu envois enfin ton son préféré sur ta tablette
Et la magie t'as le son de ta tablette dans les HP de ton camion.
Mon fils de 7 ans y arrive :mrgreen:
xammax
J'ai pas de sorti jack sur l'autoradio cabasse!!!
J'ai un espace 4 phase 1
Il faut câbler de l'ampli du coffre jusqu'à la tablette via un câble jack d'un côté (qui se branche sur la tablette) et une prise plate de l'autre brancher dans le coffre
Monair5
Année : 2012
Dans ton premier poste tu parles de mettre une prise jack donc autant pour moi je pensais que tu l'avais mais qu'elle était dans le coffre!!
xammax
Non sinon ça serait trop simple !!!
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Si ton chargeur est dans le coffre l ampli se trouve à côté.
Sous l'ampli tu a une prise maintenu par un levier gris.
Tu debranche et tu trouve 2 rangées de connections 2 x 15 de memoire
Il te faut une fiche plate à 4 fils que tu peux trouver sur un vieux pc et un cable jack stereo.
jack stereo= 3 fils noir=masse
place 27=masse
place 28= son droit
place 29= rien
place 30= son gauche
Oubli pas de mettre AUX sur on sur l'autoradio pour avoir le son.
J'espere avoir ete clair
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
xammax
Merci pour ces infos
Mon' chargeur est en façade mais cette prise grise est bien sous l'ampli dans le coffre
Jy connais vraiment rien en connectique et branchement électronique tu pense que je peux trouver un câble tout fait en centre auto?!
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
J'ai pratiqué cette solution fut un temps mais cette solution est dégueulasse beaucoup de bruit. Honnêtement pour 70€~ par sur le modèle BT qui ce branche justement sur cette prise de plus tu garderas le controle au volant.
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
xammax
J'ai pas tout suivi.....!
clovys
Année : 2005
OLIVER a écrit :Salut
place 27=masse
place 28= son droit
place 29= rien
Cordialement
Cette solution fonctionne mais le son est dégueulasse beaucoup de bruit (notamment souffle a haut volume mais pas que)
xammax
Un plan b???!
Monair5
Année : 2012
changer de voiture pour un plus récent ? :mrgreen:
xammax
Plan C ?(!
