problème faisceau portière
Apparament j'aurai un pb faisceau portières arrières.
Je n'ai pas la détection d'ouverture au tableau de bord la lumière rouge et blanche sur la portières ne s'éclaire pas et ceux des 2 côtés arrières.
Au dela de ça la clim bizone marche le leve vitre marche la condamnation marche aussi
Serrais ce un problème de faisceau ou bien une autre panne ?!
Comme je suis amateur en bricolage et en électronique ça membeterai de démonter la portières et faire des bêtises....
Je signale à ladmin je suis déjà passé par le mode "recherche est ton amie" sauf que apparemment ce n'est pas mon amie !!!!
- nagrrra
Re: problème faisceau portière
je suis persuadé que ton problème ne provient pas du faisceau (donc inutile de tout démonter pour tirer les fils afin de les vérifier).
Je pense que ton problème provient d'un contacteur situé dans la serrure qui détecte l'état de la portière (ouverture ou fermeture et donc allumage des plafonniers, témoin TDB et autres lumineux). Tu trouveras tous les détails sur ce post avec des photos : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Ce contacteur envoie l'info à l'UCH et peut prendre du jeu avec le temps (une simple pièce plastique glisse sur le bouton pour le déclencher).
Sauf que le contacteur a l'air de marcher : l'inconvénient de faire des doublons, c'est que l'on a pas toutes les informations :nagrrra a écrit :Salut,
https://www.passion-espace-club.com/view ... 27#p323027
Un exemple de la dite réparation dans les tutos :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44&t=17581
Je ne peux que te recommander d'acheter une RTA avec les schémas électriques, elle sera vite amortie pour mieux comprendre ton IV
Alors vous penchaient pour fil coupé ou contacteur deconnant?
- nagrrra
Effectivement...pub2n a écrit :Sauf que le contacteur a l'air de marcher : l'inconvénient de faire des doublons, c'est que l'on a pas toutes les informations :
Dans ce cas, plusieurs opérations à réaliser simplement :
. Débrancher la batterie durant 8 heures, ceci peut permettre de retrouver toutes les fonctions du véhicule (et n'entraîne aucun dommage si ce n'est de réinitialiser la radio, les vitres et d'autres éléments).
. Sur un Espace 4, chaque portière est reliée au chassis par un connecteur pouvant être débranché. Il suffit - pour la portière concernée - de soulever la sécurité et tirer le connecteur afin de vérifier que les contacts sont propres (un coup de bombe nettoyant pour contact possible). Un fil peut être sectionné dans le conduit cannelé de la portière (il s'en passe dans ces 15 cm de tube...)
. Sinon, le basic : l'ampoule est-elle en bon état ? Ses contacts bien positionnés et pas oxydés ? Même si le filament d'une ampoule paraît en bon état, il peut être coupé (il faut la tester avec une source externe).
Enfin, si le problème persiste, un coup de valise chez Renault pourrait (peut-être) en dire davantage car si l'UCH reçoit l'info, c'est un problème de câblage jusqu'à l'ampoule.
Merci pour ces conseils
J'ai changer les ampoules et ça ne vient pas de la
J'ai le pb sur les 2 portes arrières
Bizarre que ça se soit arriver les 2 en même temps non ?!
- nagrrra
Et quelle est la position du bouton de condamnation portières arrières (sécurité enfants) situé sur la platine lève-vitre conducteur ?
- nagrrra
Est-ce que lorsque tu actionnes ce bouton de condamnation des ouvrants arrières, les voyants de lève-vitre arrières réagissent (s'illuminent ou s'éteignent) ?
Si ce n'est pas le cas, je pencherais pour un conflit dans le circuit mais pour le savoir, il faut interroger l'UCH avec la valise.
Oui ils réagissent
- nagrrra
C'est l'UCH qui commande l'allumage des éclaireurs de bas de portière, un passage à la valise pourra (peut-être) indiquer d'où vient le problème. Je regrette de ne pas pouvoir t'aider davantage...
Ce n'est pas spécialement ça qui m'inquiète c'est ma détection de portières sur le tdb
- Davidrwt
Quand ta porte est ouverte elle est signaler au tdb ?
- nagrrra
Dans ce cas, la réponse se trouve dans le second post de ce sujet. Il faut démonter la serrure complètement, c'est un travail conséquent (et ouvrir le boîtier) mais au moins, ta voiture saura si une porte est ouverte.
Non elle ne détecte pas l'ouverture
- Finition : Intens
slt,
idem pour moi et cela fait un moment cet bien la serrure, sa m'est arriver de claquer la porte plusieurs fois et sa refonctionnais,
donc plus d'affichage au tableau pour te dire d’insérer la carte et l’éclairage de bas de porte, les plafonniers fonctionnent.
- Davidrwt
Et quand t'es portes se ferme en roulant elle se réouvre à l'ouverture de la porte ?xammax a écrit :Non elle ne détecte pas l'ouverture
Oui elle se réouvre
