Problème électrique [résolu]
Bonjour a tous,
Voici mon problème :
Lorsque j'allume mes feux, le clignotant gauche avant et arrière restent allumés ainsi que la flèche du tbdb.
Lorsque je mets le clignotant a gauche, sans allumer les feux, l'ampoule de la veilleuse gauche clignote faiblement.
Autre problème; lorsque je ferme les portes avec la télécommande, les clignotants ne s'allument pas.
Merci pour vos infos
Dernière modification par grosbidule le 19 juil. 2015, 13:04, modifié 1 fois.
Espace III RXE 2,2 DT 215000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème électrique
Bonsoir....
En général... problème de masse.
As-tu un attelage? si oui où et comment est-il branché?
Vérifie les platines de tes feux arrières... problème connu... on en parlait ici il y a peu
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Oui j'ai un attelage, mais comme je viens d'avoir l'espace j'ai pas encore regarder.
Je vais commencer par là.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Tu as quoi comme espace?....remplir ta signature serait un plus...
L'attelage est banché où et comment?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Problème électrique [résolu]
Problème résolu, grâce au forum.
J'ai débranché la fiche grise qui se trouve dans la boite a fusible dans le moteur côté droit.
Solution radicale mais le problème vient plus surement à la base d'une prise d' Attelage qui a pris l'eaugrosbidule a écrit :Problème résolu, grâce au forum.
.... c'est en effet radical, mais ça permet de voir venir
.... et on attend la suite de la vraie résolution
