problème ventilo d’habitacle
desperad
Message non lu par desperad »
salut a tous
je poste ce ptit message dans l'espoir de trouver le problème qui concerne ventilateur d’habitacle sur mon espace 1 phase 2
en faite quant je met une des trois vitesse de ventilation il ne ce passe rien ( aucune soufflerie ) , mais le plus bizarre c est que si j'oubli de l’éteindre je me retrouve avec la batterie a plat , même avec le contacte coupé
si quelqu'un a une idée parce que moi :roll:
Re: problème ventilo d’habitacle
desperad a écrit :si quelqu'un a une idée parce que moi :roll:
:idea: .... la fonction Image de ce forum doit toujours être ton amie :wink:
Platine fusible, bouton de commande hs ou résistance hs
Ces problèmes sont assez similaires entre le I et le II .
