etrier arr espace1 ph2
bonjour.
si possible, voulez vous m'indiquer si c'est ici un sujet pour les etriers arr ? j'ai pas trouve.
Re: etrier arr espace1 ph2
On en parle à différents endroits, mais pas de sujet spécifique.
Les freins à disques sur le I (I.1 et I.2) uniquement sur les modèles ABS et donc de série sur Quadra.
Tu peux affiner ta question sur les étriers, car c’est très vague pour l'instant
merci pour la promptitude
je voudrais trouver des photos/dessin/tuto sur le demontage/remise en etat d'un etrier arr d'esp 1 ph2 quadra.
on peut savoir si la piece en laiton, ou est loge le vis de purge, est assemble avec filetage dans le corps d'alu d'etrier ou elle est mise au pression/ou au coulage ?
l'ex proprio, a reusi de casser un vis de purge la, et ne mme s'est derrange a m'aviser pour savoir q'il est de faire/reparer.
Je pose une question à l’ensemble du forum qui peut aider : ces étriers arrières, ce sont les mêmes sur certaines R25 non
- p23
Surement.
- marcus67
Une question à "l'espace " . Possèdes tu le manuel RTA pour Espace I phase I et II ??
En ce moment sur le coincoin à 9€
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
bonjour.
la pb n'est pas de pouvoir depenser les 9 euros, mais, sur lbc, toujours j'ai trouve de reticence cote vendeur pour transport & rembourse en roumanie.
donc, j'ai pas la rta.
je suis interese aussi si quelcu'un me peut indiquer un code /fabricant pour les joints d'etrier arr. mieux les avoir en maisson.
cet matin je vais esseyer d'enlever le bout de vis de purge coince la.
Bonjour !!
Déterrage de sujet, un peu à la pelleteuse !!
J'ai mon étrier ARG HS, grippé, et soufflet déchiré.
J'ai le choix... Réparer, ou changer l'étrier...
Et j'hésite, préférant la seconde solution...
Mais, quelle référence pour cet étrier ? Puis-je en récupérer un de R21 (ABS) ou de R25 ??
Bonne journée à Tous !!!
- Pachaa
- Année : 2020
référence 77 01 201 877 pour l'étrier gauche (et 77 01 201 878 ARD)
identique sur Espace II et R25
Continue et amuses-toi bien
Salut Patrick !!Pachaa a écrit :référence 77 01 201 877 pour l'étrier gauche (et 77 01 201 878 ARD)
Pas de soucis !!!
As-Tu reçu ton boulon ???
- Pachaa
- Année : 2020
oui, merci ! je l'avais indiqué dans le sujet adhoc
Pachaa a écrit :oui, merci ! je l'avais indiqué dans le sujet adhoc
Pô regardé !!
