Probleme Durite pompe de gavage
siko7640
Message non lu par siko7640 »
Bonjour , Ses un Espace 1 , Année 1989 , 2.1 TDX 88cv
Tout d'abord je remercie les gens qui vont lire mon annonce et qui vont pouvoir m'aider.
Je recherche des photo , ou un plan pour les branchement des durite de reservoir pour le branchement.
Car il y a 4durite a brancher + 1 cable electrique , malgrer cela 2 sont sur ou je ne peut pas me tromper , met 2 on le meme diametre et j ai oublier de faire les repere sur les durite , sinon quelqu un aurait la solution pour moi
Je vous remercie de m'avoir lu et d'avoir repondu.
Re: Probleme Durite pompe de gavage
C'est quoi comme motorisation , parce que les informations divergent dans ton profil: tu marques d'un coté 2.0 injection donc essence ... et de l'autre turbo Dx donc diesel :!: :?:
Et des images seront bien plus explicites pour la résolution de ton problème ;)
siko7640
Bonsoir , ses un espace 1 2.1 TurboDX , annee 1989 , et j essairais de prendre des photo demain
Merci pour la mise à jour du profil ;)
Mais pas de pompe de gavage sur un 2.1 dt, d'où mes questions, les images seront un plus car je pense que tu parles du support de filtre à gazole avec le système d'amorçage ;)
siko7640
Bonjour, oui ses des pompes d'amorçage, je cherche les raccordements de la pompe car j'ai croit que j'ai fait une erreur ce pour cela
