voilà j'ai un gros soucis avec mon Espace II, je n'ai plus de frein à la pédale. J'ai remplacer ce week end les garnitures , les cylindres de roue et les tambours par du neuf, ce matin je fais la purge avec mon frère tout est ok , la pédale durci bien moteur coupé, et là quand je l'ai démarrer et que j'ai voulu sortir de chez moi, pas de frein à la pédale, obligé de me servir du frein à main.
Je pense à un soucis du maître cylindre, mais n'en suis pas sûr. J'ai également remplacer la crémaillère et pour celà, il a fallu que l'on tombe le master vac pour avoir plus de facilité à sortir le master vac, on a désaccoupler le maître cylindre. Les freins fonctionnaient bien avant tout ça.
C'est la première que je suis confronter à un tel problème.
D'avance merci pour votre aide.
Problème au niveau du freinage.
- mikl30250
- finition : Grand Ecran
1 - Espace 2 2,1l Turbo Diesel du 20/01/1994
J63D
22 (Boite manuelle 2 roues motrices / RN) 120 (Allemagne) 02I (?)
BJ (?) 577 (Améthyste) E1 (RN)
T030872 (le 30872ème fabriqué à Romorantin)
2 - Espace II "Grand écran" 2,1l Turbo Diesel du 06/10/1994
J635
22 (Boite manuelle 2 roue motrices / E2) 100 (France)
565 (gris perle métallisé verni) E2
J63D
J635
Re: Problème au niveau du freinage.
bonjour milk regarde ton maitre cylindre ca dois venir de la ou une fuite tien moi au courant
ABS ou pas ce II ?
ABS ou pas ce II ?
- Finition : Fidji
regarde si tu n'a pas de liquide de frein dans le master vac, déjà vécu c'est le maitre cylindre qui fuie!
pour le remplacement de crémaillère déjà fait demonté toute les canalisation et remonté tous ok
