La pompe essence (raccord de sortie carburant) a déjà été réparée 2 fois (suite aux infos dégotées sur le forum), ça vient encore de péter.
Ok, j'en mets une neuve et je change aussi la conduite qui va jusqu'à l'entrée du filtre essence.
Surprise, le modèle reçu de chez Matra est modifié par rapport à celui d'origine.
Au lieu de partir droit vers le filtre, il fait une boucle autour de l'écrou de serrage de la pompe (il n'y a donc plus d'appui sur le châssis).
Pour reposer l'écrou (neuf), hyper facile.
J'ai mis le bouchon pendant 1/2 heure dans une casserole d'eau bouillante (vu l'astuce sur le forum) , et balancé du spray réfrigérant sur le pas de vis du réservoir.
Pour serrer (et dé-serrer) j'ai utilisé un serre joint de bricolage.
Pour la dépose, l'écrou d'origine ayant été chauffé au chalumeau à air chaud Leister (que j'avais utilisé pour la pose d'un liner armé de piscine ).
C'est reparti pour un tour
