Fonctionne bien mais défaut présent au tdb
Suite a une perte de puissance du véhicule (2.2 dci) ,de la fumée noir et un défaut d injection, je décide de condamner la vanne egr. Le véhicule roule de nouveau normalement, ne fume plus mais le défaut "défaillance injection" est toujours présent au tdb est ce que c est du au fait que la vanne soit tj branchée ?
J ai condamné la vanne uniquement en l obstruant aves une plaque, pas de nettoyage de celle ci, ni d autre manip.
Re: Fonctionne bien mais défaut présent au tdb ??
L'as tu nettoyée avant
(la vanne egr bien sur
- vincenzi1
- Année : 2005
il faut la démonté et nettoyer pour quelle coince pas sinon ==>>défautnuno.p a écrit : J ai condamné la vanne uniquement en l obstruant aves une plaque, pas de nettoyage de celle ci, ni d autre manip.
merci,
c'est parti pour un nettoyage.
- vincenzi1
- Année : 2005
petit conseil, mes des gant latex pour le nettoyagenuno.p a écrit :merci,
Ça y est nettoyage EGR effectuez, merci pour tes conseil vicenzi1, et effectivement les gants ne sont pas de trop.
Le TDB est clean et l espace à même plus de "pêche".
.... c'est normal
Merci du retour
j'édite le titre
