pendant mais vacance j ai changer ma pompe a gavage (un occasion) elle marche
je viens de changer mon capteur pmh ( neuf de chez Renault)
et la elle démarre toujours pas et aucun voyant au tableau de bord
quelqu un a une idee merci
string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568" string(5) "19568"
sdm78 a écrit :bonjour tous le monde mon espace 3 ne démarre pas
Salut,pub2n a écrit :Bonjour
Les antécédents à prendre en compte :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=29853
Ben la donne n'a pas forcément changée dans le fond du problème, la succession de ces évènements fait fortement sentir un ou des injecteurs hsKeni77 a écrit : Salut,
Un truc m'échappe, dans l'autre post, il n'y avait pas de problème de démarrage mais elle calait![]()
La donne a changée où je n'ai pas suivi correctement ?..
https://www.passion-espace-club.com/view ... Ci#p200613Keni77 a écrit :C'est un bouton (il faut juste appuyer dessus), tu le trouveras vers l'avant gauche de la voiture pas très loin du filtre à gasoil justement.
Son nom est "capteur de choc", tu trouveras facilement des photos sur le forum ou sur internet.
Il n'y a pas vraiment d'espoir que ce soit ça, mais ça ne coute rien de vérifier.
Penses à communiquer la ref et le prix en passant si tu peuxsdm78 a écrit :j ai trouvais un bruit d air qui rentrée dans le gasoil au niveau du clipse d arriver gasoil a la pompe hp
j ai commande la durite elle arrive demain matin allez encore 50 euro la petit durite chez Renault
