- Finition : Fidji
Re: Espace II 2.1 td de 95 de Grizzly Sauvage
par contre, je ne sais pas si Renault est en mesure de donner le numéro de moteur avec le châssis.
par contre, le service Matra oui
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
C'est surement une bonne idée, mais hélas, aucun Chrysler voyager série 2 dans les casses de chez moi!Aldo68 a écrit :ha oui pas con je disais ca car cette option existait sur les chrysler voyager serie 2 regarde de ce coté la en casse des fois qu'il y en ai un et que ce sois assez puissant!
Merci oval56, et normalement si mon projet et bon, il devrais bénéficier d'une poignée d'ouverture dans les jours qui suiventorval56 a écrit :voilà de bonnes idées à prendre
si c'est bon, je ferais un tuto pour les intéresser
En attendant, voici quelques photos de l'ouverture du hayon (version simple) depuis l’intérieur
- Pièces jointes
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
L'ouverture du hayon par l'intérieur !
https://www.youtube.com/watch?v=V3E6h80 ... e=youtu.be
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
.... merci de mettre à jour ton profil.
Modèle : [Espace I 2.1 TD]
Finition : RT
Année : 1995
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Merci TheStoneTheStone a écrit :.... rien à dire c'est efficace et discret
Finition : RT
Année : 1995
Heu c'est quoi qui manque dans mon profil?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
j'avais oublier quelque chose, suite au passage chez Renault, mon moteur et bien d'origine, enfin le bas moteur! le haut à était changer!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon je n'est pas eu le temps de continuer mon projet d'ouverture du coffre par l’intérieur, mais ça ne vas pas tarder!
Sinon aujourd'hui j'ai était chercher 2 sièges avant pivotant (sans accoudoir) mais en superbe état, les 2 sièges pivotants avec accoudoir que j'avais et que j'ai toujours d’ailleurs, ne vaille pas la peine d’être refait (tissus décousu à plusieurs endroit) et j’orrai eu pour plus cher de les refaire que ceux que je vient de prendre j'ai pas encore fait les photos, je les ferais dans la journée ! ils sont déjà monté
j'ai fait mettre de coté aussi la moquette "velours" pour remplacé ma moquette (qui accroche un max) et 2 bras d’essuies glace avant en très bon état, les miens, la peinture se barre!!!
Franchement plus j'avance dans la restauration du monospace, plus je veux en faire, ça vas faire mal au portefeuille
Par contre petite question si au cas oui l'un d'entre vous avait déjà eu ce problème : mes 4 vitesse de chauffage fonctionne parfaitement, mais j'ai remarqué que en position arrêt, la ventilation continue de tourné au ralenti (c'est a dire une vitesse encore plus lente), savez vous a quoi c'est du
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Modèle : [En cours d'achat]
Ce n'est pas un problème, c'est prévu pour, mais je ne me souviens plus dans quel cas, exactement. Je crois me souvenir que le ventilateur s'arrête vraiment, si tu fermes la trappe d'air additionnel.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bonjour Fossoyeur,Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Ah ok, si c'est prévu comme ça, j'ai pas de quoi m'affoler donc, je regarderai donc cette trappe d'air pour voir et merci de l'info
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
a la base les 2 sièges sont exactement de la même couleurs, alors que sur les photos ont croirait le siège conducteur délavé!!!
les 2 dernières photos sont prisent aujourd'hui (le dessous du moteur ) qui j'avais nettoyer a l'achat, seul une goute d'huile de temps en temps sur le devant du carter, je pense aux joints spis de la distribution que je ferais avec la distri le moment venue
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Merci y a plus qu'a essayé de les tournés en conduisant, heu ça risque d’être pire que le téléphone au volantp23 a écrit :Bienvenue au Club des siéges pivotants
en tout cas, je kiffe,
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
prends en soin car il est vraiement sympa ton espace
je te donne un truc que perso j'ajouterais : ce sont des bourrelets de protection de pare-choc perso je trouve que ça fini le pare choc
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Désolé si j'ai pas répondu avant, je vient de finir mes examens pour obtenir mon diplôme d'état à l'AFPA ! enfin c'est chose faiteterekB a écrit :ca fait super sympa je suis d'accord (perso jamais utilisé à part pour aspirer sous les sièges )
C'est sur que je vais en prendre soin, je l’adore ce "MATRA" (p23 phase 2) si je ne me trompe pas
Pour les bourrelets de protection, ça me tente bien, donc a mettre dans mes prochaine modif
Sinon aujourd'hui avec ce beau temps, fait fait plusieurs choses, j'ai changer l'enjoliveur de pare-choc arrière coté gauche, qui va entre le parechoc et la carrosserie (voit les 2 photos qui suivent) photo 1 avant, photo 2 après!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Remplacement de la moquette de base qui est vraiment merdique (genre bouclé) par une moquette en velours, beaucoup plus simple a nettoyer!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
et un petit tapis en caoutchouc qui vas sur le TDB, trouvé en casse sur un Espace essence
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
elle est un peu courte au bout ?
espace 2 = P36 = J63 Renault
espace 3 = P52 = JEO Renault
P chez Matra = "Projet"
J chez Renault = type "monospace"
comme l'a souligné "P23"
orval56 a écrit :espace 2 = P36 = https://fr.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-36_Hawk
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
p23 a écrit :Matra p23 phase 2 Je dirai plutot Matra p36.
j'avais un doute dans mes recherche sur le net, je n’arrivai pas a trouvé le type exacte, je tombé surtout sur le P23 ou le P52, d’où l'idée d'un P23 phase 2, lol mais je me suis planté, c'est donc un P36! en tout cas, merci pour cet précision d'info!orval56 a écrit :espace 1 = P23 (phase 1 et 2) = J11 Renault
la moquette de base c'est le moquette en tuft en tout cas elle est vraiment merdique à nettoyer!terekB a écrit :beau travail tu as le meme probleme que moi avec ta moquette en tuft
normalement elle est pas trop courte, mais j'ai plus de colle pour la mettre comme il le faut; il faut que je rachète de la néoprène
TheStone a écrit :orval56 a écrit :espace 2 = P36 = https://fr.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-36_Hawk
a tien donc, j'ai pas vue les ailes pour décollé comme le P 36 Hawk, c'est peu être une option...
Bon c'est sur, j'ai pris beaucoup de retard pour mes modifs et réparations, mais je fait en fonction de mes moyens
il me reste toujours la poignée de coffre à faire (intérieur), plus pleins de petits truc en plus et plus tard, les gros travaux!!!
donc j'ai encore la moquette a finir de collé dans le coffre plus changer la moquette au places avant, c'est la plus galère à faire, je doit démonté la pédale d’accélérateur; et le tableau de bord au complet pour bien y accéder, j'en profiterai pour changer le radiateur de chauffage que j'ai récupéré sur un espace (il est presque neuf, le radiateur) et j'en profiterai aussi pour changer le vase d’expansion pour le LDR j'ai prévu de le remplacé par du G12 que j'ai déjà!
il faudra aussi que je trouve sur LBC ou autre, un pare-choc arrière en bon état, pas comme le mien qui à était découpé par l'ancien proprio!!!
et quand je parle de "gros travaux" ça sera tout les silences-bloc des trains roulants, dépose du moteur et de la boite pour y faire la distri au complet plus tout les joins spis du moteur et de la boite!
j'en oublies surement d'autres truc, mais ça viendra au fur et a mesure!
place a quelques photos :
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
