Question temoin defaut d'injection
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonjour a tous, sur mon espace le voyant de defaut d'injection refuse de s'allumer contact mis, j'ai tenté de simuler une panne moteur en marche (sonde lambda debranchée ou sonde de temperature d'eau, mais rien a faire il ne veut pas s'allumer
ca peut etre problematique en cas de defaillance veritable
l'ampoule est bonne, donc votre aide sera la bienvenue
c'est un moulin j7t772 2.2i
merci a qui me guidera (quitte a repiquer sur le calculateur vers le tableau de bord ca me gene pas)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Re: Question temoin defaut d'injection
Message non lu par tchang »
il me semble que le voyant dianostic s'alume seulement a cause:
des injecteurs deffaut
capteur de pota (de charge)
peut etre le régulateur de ralenti) :roll:
capteur de dépression...
_landa ???
:arrow: :wink:
Modifié en dernier par tchang le 13 oct. 2007, 18:58, modifié 1 fois.
Mopral
ok ok
luis17schum
Message non lu par luis17schum »
bonjour!!
moi aussi j'ai un 2.2i
et le voyant ne s'allume pas !
d'apres la doc renault,il devrait s'allumer avant le demarrage comme le temoin de charge par exemple!!
il parait que c'est un shunt qui manque a la prise diagnostic mais j'en sais pas plus
[img]http://luis17schum.free.fr/luis.jpg[/img]
ESPACE II 2.2i RXE
10/1993
toutes options
tchang
c'est la borne N°5 du calculateur vers la borne du connecteur C en voie N°6 du TDB... :wink:
reste plus qu'a passer un file... :arrow:
Mopral
tu peux nous faire des photos tchang stp?
tchang
tien voila les différents cablage des bornes du connecteur du TDB
bon on devine a peut pres les syboles... :roll:
Mopral
bon bah borne 5 calculateur c'est pas ca, c'est un capteur de pression car le voyant est allumé en permanence et s'eteind quand on accelere :cry:
