Panne de commande de boite...!
Yvio54
Message non lu par Yvio54 »
Salut à tous,
Ca continue les ennuis avec ce P... de M... d'Espace III :twisted:
Hier, en rentrant de virée (très soft !), je démarre de mon dernier arrêt et je passe en 1ere... au passage de la seconde, plus moyen de manoeuvrer le levier de vitesse !! :shock:
Celui-ci est tout mou, comme si je n'était plus connecté aux biellettes de commande de boite.
De plus il est tout mou d'AV en AR mais impossible de le faire bouger latéralement (comme pour passer la seconde),
et pour s'arrêter au stop, il fallait débrayer.
En bref, je suis bloqué en 1ere...
Imaginez-vous que j'ai du faire 25 bornes à fond de première (à 35km/h !) pour rentrer à la maison...
--> 40mn de trajet dans un bruit assourdissant avec des mecs qui piétinent derrière et qui vous doublent en râlant...
Je me demande bien ce qu'il peut y avoir !
quelqu'un aurait une piste par où commencer ?
--> je démonterais bien le cache dans l'habitacle mais je ne suis pas sur d'avoir accès aux biellettes par là (?)
Qui peut me donner un conseil ? j'ai besoin de mon tank la semaine prochaine et je suis dans la m... :roll:
Propriétaire d'un Espace II depuis 1998 ! (en rade: le démarreur !)
j'ai acheté un 2.2 DCI "the race" de 2002 plus jeune mais avec des soucis...
Davidrwt
Re: Panne de commande de boite...!
Message non lu par Davidrwt »
Salut, regarde du coté des câbles sous la voiture, ceux qui parte du boitier de levier de vitesse jusqu’à la boite.
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Davidrwt a écrit :Salut, regarde du coté des câbles sous la voiture, ceux qui parte du boitier de levier de vitesse jusqu’à la boite.
Ça et aussi essai de suivre le câble d'embrayage (faut espérer que ce ne soit pas dans la boite..) :roll:
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Davidrwt
Et regarde sur le dessus de la boîte ça peut être la rotule qui se deccroche par l'usure.
+1 ... il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, c'est un embrayage à commande hydraulique, et c'est encore plus dur à suivre sans tout démonter :(
Keni77
:lol: (ah bah j'ai l'air bien *on pour le coups désolé) :-/
