Suite à la réparation du refroidisseur de vanne EGR (voir https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p323871 )
J’ai à nouveau un message : vérifier antipollution et DEF 209 C01 à la lecture clip.
Lors du remplacement du refroidisseur, j'ai vérifié la vanne EGR qui est nickel d'un point de vue mécanique, sauf que le code 209 parle d'un court-circuit électrique ...
J'ai donc une nouvelle vanne EGR dispo mais à la lecture des différents sujets, il me semble qu'il soit nécessaire de reprogrammer la nouvelle vanne suivant les paramètres offset etc ...
N'ayant rien trouvé sur le forum à ce sujet, ma question est donc:
Après le remplacement mécanique de la pièce comment faire pour le paramétrage via le clip ?
D'avance merci pour votre aide
Cordialement
Robert
