est ce possible sans outil 1318 de caler poulie PI
comment faite vous, achetez vous l'outil 1317 pour caler la poulie de la pi.
Je veux reprendre ma pompe a injection sur mon moteur cassè pour la mettre sur le nouveau.
J'ai vais donc caler les deux moteur au PMH, mais afin de démonter la pi sans tout décaler comment faire sans l'outis...
Grand Espace 3 2.2td rte
- numerobys
- Année : 2003
Re: est ce possible sana outils 1318 de caler poulie PI
Salut Yosanta.
Je viens de faire la même manip sur mon camion. C'est très simple: avant de démonter il faut marquer les 3 éléments entrainant ta pompe soit (un trait au marqueur mécanique, ou peut être tipex) :
1- la couronne extérieur (la ou se pose la courroie de distribution)
2- le triangle intermédiaire(sur ta photo la pièce fixé avec les 3 boulons marqués par les flèches rouges)
3- l'axe de ta pompe avec une clavette fixe (gros écrou fléché jaune)
Prends une photo après avoir enlevé l'écrou centrale, comme cela dans le doute tu auras la position de la clavette par rapport à ton repère de calage de la distribution sur la couronne.
Derrière tous ça il te restera 3 autres boulons à enlever pour sortir la pompe (sans compter les 3 autres sur l'arrière).
J’espère que j’ai été clair.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Re: est ce possible sans outils 1318 de caler poulie PI
Merci, j'ai finalement attaquer le blindage de la pompe en place mais moteur démonter. Et ben, c'est la galère...
La premère vis autoforante est tres bien sorti a l'extracteur, 30mn (la je me suis dis ok c'est facile... j'essaye d'ecarter le support de PI pour faire passer le blindage mais la deuxieme vis tient le support,
donc j'attaque la deuxième qui n'a jamais voulu sortir a l'extracteur, donc decoupage ras de tete a la dremel : 3H
(la je me suis dis ok c'etait chaud mais c'est bon, sauf que j'enleve le support de PI et la je tire sur ce foutu blindage qui ne vient pas et :
Je comprend et decouvre cette fameuse goupille et la j'y suis encore.... je vais attaquer a la disqueuse.
j'essaierai de faire un tuto quand je recommemcerais cette manip sur celle de l'autre moteur.
Mais ta réponse mais tres utile, depuis le temps que je me demandais comment il fallait faire pour interchanger de pompe sans tout decaler.
J'avoue aussi que j'ose pas trop toucher la distri, ca sera deja ma premiere courroie seul, bon moteur demonter ca facilite les chose, mais j'ai finalement preferer eviter le risque de decalage.
Par contre une petite question, pour ta technique de changement de pi, la poulie ne reste pas en place, non?
donc il faut le faire courroie demonter non? Je demande parce que y a des post qui parle de la possibilite de le faire en laissant courroie et poulie en place ??
- numerobys
- Année : 2003
Non la poulie doit être enlever sinon une fois la pompe sorti la courroie se détends car la couronne ne tiens plus. Tu comprendras mieux avec des photos.
Ah ouais faudrait que je retrouve le tuto mais certains le font sans enlever la poulie avec ce fameux outil renault.
donc pas de courroie a recaler. Je pense que c'est intéressant quand tu veux changer la pompe injection moteur en place.
Sinon dans ta methode, si j'ai bien saisi, il faut enlever la pi au pmh pour en remettre une autre qui a egalement ete enlever au pmh. Ce qui permet de remettre le tout sans recalage de pompe non ?
- numerobys
- Année : 2003
Si tu sors le moteur profite en pour changer ta courroie de distribution. C'est plus facile que moteur dans l'auto. Donc faudra quand même refaire le calage.
Tu as des marques sur la courroie neuve pour le calage. C'est la première distribution que je fais et franchement c'est facile. N'ai pas peur, contrôle le calage une fois la courroie en place et y aura pas de problème.
- numerobys
- Année : 2003
Oui tu met tout au pmh. Ensuite pour la pompe tu peux la caler une fois en position tu risque rien. Par contre c'est si tu tourne le vilebrequin seul ou l'arbre à came seul que tu peux taper les pistons avec les soupapes.
Ok cet aprem j'ai fais comme si je faisais une courroie sur mon moteur casser pour voir... et ben a priori pas de soucis tout retombe au bon endroit apres 3 tours.
je me demandais pourquoi dans la rta y disent de ne pas faire tourner le moteur en marche inverse ?
Et aussi c'est facile de recaler une pompe decaler ? on m'a dit que seul un dieseliste pouvais le faire info ou intox?
- numerobys
- Année : 2003
C'est 2 tours de vilebrequin (poulie dumper du bas) pour que ça retombe dessus.
L'histoire des 3 tours c'est pour le réglage de la tension de la courroie ( 3 tours pour que la courroie prenne ça place correctement je suppose, c'est dans la rta).
Aah ok pour les tours en effet c'est deux pour verifier.
Je me demandais pourquoi trois, en effet la tension.
