FREIN HS
pascal0370
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
FREIN HS
Message non lu par pascal0370 »
bonjour a tous
voila mon problème mon espace na plus voulu bouger frein de parking,donc je tire sur la tirette jaunes au centre nikel débloquer ,voyant allumer normal
je m’aperçois que quand j’arrête la voiture on entend le frein de parking qui se bloque,2 a 3 jour suivant plus de voyant frein parking qui fonctionnent
par contre pédale de frein molle ,pomper pour pouvoir freiner.
puis depuis hier frein de parking nickel plus de voyant,par contre plus de frein du tout. :oops:tres dangereux j'ai eu des surprise :roll:
liquide de frein ok avec petite perte par le bouchon.
help svp :wink:
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
amaury35
Re: FREIN HS
Message non lu par amaury35 »
maitre cylindre HS
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
pascal0370
Re: FREIN HS
pourrai t'il aussi qu'il y est de air dans le circuit ?
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: FREIN HS
Message non lu par davh78 »
pascal0370 a écrit :merci
salut,
oui, mais l'air ne rentre pas toute seule...
m'enfin une purge ne coûte pas grand chose...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
lorenzo
finition : Intens
Re: FREIN HS
Message non lu par lorenzo »
Quel kilométrage a ton bolide sans frein ?
pascal0370
Re: FREIN HS
170 000 km
pascal0370
Re: FREIN HS
salut suite problème de frein
alors voila j'ai changer mon maître cylindre.
maintenant je voudrai savoir la procédure pour la purge le maître cylindre a deux voie une verte et une noir.
comment procéder faut t'il mètre le contact ou pas .ect :?:
espace IV 09/2002
Re: FREIN HS
Tiens, cette question me rappelle un autre post pas si vieux :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=30744
davh78
Année : 2003
Re: FREIN HS
ben moi, j'ai fait le purge du mien il y un mois, et j'ai essayé de purger par les fonctions avec le Clip ... il ne s'est rien passé, j'ai bien entendu la pompe tourner, mais pas la moindre goutte n'est sortie par les vis de purge...
du coup, j'ai purgé "normalement", pousser, ouvrir, fermer, relâcher, pousser,etc... et nickel...
bon, je n'avais pas ouvert le circuit avant, j'ai juste changé le liquide, en préventif (enfin entretien normal...).
V6 pour l'espace
V8 pour le range
pascal0370
Re: FREIN HS
bon purge effectuer.
par contre pas pu tester comme je suis chanceux impossible de démarrer colonne de direction bloqué.
putain je suis vert !!!! :evil:
pascal0370
Re: FREIN HS
jais trouver batterie faible ,j'ai pu démarrer.mai toujours pareil pour le frein,peut être je mis suis mal pris pour la purge ou ?.
purge faite suivant rta ard/avg/arg/avd alors ?.
si une idée je suis preneur.
davh78
Année : 2003
Re: FREIN HS
ben, moi, je ne me suis jamais soucié de quelle roue en premier... mais si la pédale est molle, c'est qu'il y a de l'air...
si tu lis l'anglais, j'ai le MR que je peux te passer sur le fonctionnent global des frein de l'espace... MP...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
pascal0370
Re: FREIN HS
davh78 a écrit :ben, moi, je ne me suis jamais soucié de quelle roue en premier... mais si la pédale est molle, c'est qu'il y a de l'air...
oui ok mai moi j'ai changer le maître cylindre.sa pourrai venir de sa peut faut t'il que je passe la purge en pression ? pour abs et esp
pascal0370
Re: FREIN HS
:P salut
bon,voila problème résolu direction le garage purge sous pression et sans la valise.
pour info Renault 140 euros - speedy 58 euros sans rendez vous
et frein retrouver sa fait plaisir :P
voila alors ne vous poser plus la question si comme moi vous avez changer une pièce exemple maître cylindre,purge sous pression obliger.
a+
merci a tous pour les réponses.
pascal
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Re: FREIN HS
Message non lu par manu74 »
t as du bol car moi ils m ont fait la purge sous pression + valise obligatoire pour ouvrir a instant "t" les vannes de l abs
cout 169 euros!!!!
pascal0370
Re: FREIN HS
bon,après les frein qui fonctionne,je revient pour mon frein de parking.
il se met en Default puis après un ou deux jour il fonctionne en enlevant les voyant,par contre il me bloque le véhicule.et rebelote je retire sur la gâchette.qui a une idée ? peut être un étrier qui bloque ou le boitier sous le véhicule.
nagrrra
Re: FREIN HS
Message non lu par nagrrra »
pascal0370 a écrit ::P salut
Pour un tel problème, Renault aurait branché sa valise et aurait pu déceler les autres erreurs.
Dans ton cas, essaye de débrancher ta batterie toute une nuit. Ce remède simple permet (parfois) de retrouver un fonctionnement normal (il te faudra réinitialiser les différentes fonctions ensuite comme les lève-vitres, le code autoradio, etc.)
Une autre possibilité : un problème au niveau de la palette de frein à main (celle située sous la planche de bord à gauche). Cette palette comporte plusieurs contacteurs qui prennent du jeu à la longue et envoient des informations érronées au calculateur (qui affiche ensuite un défaut). C'est une défaillance fréquente mais une fois de plus, la valise (Renault) indiquerait l'origine du problème.
