Petite confirmation couroie accessoire
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'une petite confirmation par rapport au bruit sur mon III 2.2 TD
Je suis persoidé que ces bien ma courroie d'accessoire qui est usé , Mais visuellement elle a l'aire ok
J'ai fait une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BiqHWeb ... e=youtu.be
Par sécurité j'ai vérifier ma poulie dampeur en fessant un trait au tipex , elle est ok
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: Petite confirmation couroie accessoire
Tu ne montre que l'aspect extérieur... & c'est pas çà qui indique une courroie OK ou pas :!:
Ce sont les rainures ( ou gorges ) qui diront si elle est OK
Si elle a de micro-fissures :arrow: a la benne :!: ( d’après les photos elle "semblerait" OK )
Sinon maladie du 2.2DT :arrow: galet tendeur... et là bon courage :!:
espace-tuning
Re comment on voit si les rainures de la courroie sont user?
on dépose la courroie, et on l'examine.
espace-tuning
Ok :/
Vue qu'il faut démonté autant la changé directement , je serai fixé ;)
espace-tuning
Salut a tous
Je viens donné des news ;)
J'ai changé ma courroie accessoire par une neuve , l’ancienne était toute craquelé dans les nervure
Dépose et repose sans rien démonté a part la roue et le passage de roue bien-sur
Verdict elle couine encore un peux a l’accélération , donc avant de changé le tendeur automatique , aurait'il un autre réglage a effectué pour tendre cette courroie ?
Au niveau du num 1 ???
Je prévient que j'ai aucun outillage spécifique pour la voiture
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
nn tendeur hs a 80% sure , mais verifie toutes les poulie (clim alternateur pompe de direction) jje viens de changer perso ma pompe de direction l axe etait voille et la couroie a saute
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
espace-tuning
Ok merci je vais vérifier et si pas changé se tendeur ;)
espace-tuning
Vérifié mes poulie on l'aire ok , pas de jeux dans les roulement et pas tordu
je vais me tourné sur le galets tendeur et j’évite bolk pour cette pièces la :D
Vous pensé quoi de la marque GATES?
Galet tendeur (courroie d'accessoire)
GATES - Réf : T38481
138.28 €
-47%
romu58
finition : RTE
perso je pe pas te dire pour la marque mais moi je prend chez oscaro toutes mes pieces mm si parfois plus cher que d autre, jamais eut de soucis ou si soucis l echange se fais tres bien voir remboursement
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
espace-tuning
Je commande aussi chez oscaro , d’ailleurs j'ai vue qu'ils ont aussi cette marque la et quelque E moins chère, mais plus de frais de port :/
