Deux casses de distribution a mon actif, et toujours sur calé , ni plus, ni moins.
Sur le TU de l'AX familiale à 40 000 kms et 3 ans ... que la courroie hs !
Sur le G8T, rupture de la poulie , soupapes et linguets fusillés , mais courroie en place !
Bruit de démarreur ok mais plus de compression dans les deux cas
panne moteur
- a2kpi
Re: panne moteur
@par5 : MERCI !!!
@olifon : Merci aussi, j'ai vu les photos de Pontiac à ce sujet...
bonne journée
@par5 : MERCI !!!
bonne journée
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
