Besoin de faire reglage avec compte-tours mais pas de compte tours....
yosanta
Bonjour tout le monde,
Voila ayant dérégler la vis de pleine charge sur la pompe a injection, qui appriori est une plus une vis de régulation de vitesse : elle joue aussi bien sur le ralenti que sur la pleine charge.
J'ai la claire impression que je peut retrouver le reglage d'origine en me recalant sur les valeurs du ralenti de la RTA. Car je n'ai toucher a aucune des autres vis.
C'est a dire retrouver le réglage des 725trs/min au ralenti. (5000 en pleine charge si ma memoire est bonne).
Probleme, je n'ai pas de compte tour. Alors j'essaye de faire le tours des quelques solution pour faire un reglage au compte tours et la j'aurais besoin de personne (sur-)eclairer dans le domaine
J'ai regarder pour mettre un compte tour d'espace 3 : ca a l'air negatif, ils n'ont pas l'air assez precis pour ce type de reglage.
Pourtant je me dis qu'en garage ils doivent bien avoir un solution.
Ont-ils un outils specifique ou est-ce possible par canclip.
Je precise espace jeoe 2.2td, non multiplexé de 98.
Merci des potentielles réponses. Yo
Modifié en dernier par yosanta le 01 oct. 2015, 19:56, modifié 1 fois.
Grand Espace 3 2.2td rte
Re: Besoin de faire reglage avec compte tor mais pas de compte tours....
Stroboscope ou can clip ou fréquence - mètre sur le capteur pmh , le pmh ne servant pas à grand chose d'indispensable sur le 2.2 dt
yosanta
merci pour tes conseils, je vais voir quelles des solutions je vais prendre.
Et je tiens a remercier les membres et administrateurs du forums. C'est grace a vous que j'ai pu changer un moteur d'espace 3 sans encombres (remplacer par un g8t 760 en changeant juste l'électrovanne codée).
Yohan
Yohan
- Davidrwt
C'est pas fait que pour les essences ?pub2n a écrit :Bonjour
Re: Besoin de faire reglage avec compte-tours mais pas de compte tours....
on peut s'en servir pour n'importe quelle machine tournante: on fait une marque blanche, et on règle la fréquence du strobo pour que la marque soit fixe: on lit la vitesse sur l'afficheur du strobo.
- Davidrwt
Ah ok merci pour l'infogrostoto a écrit :Salut
yosanta
Je peux avoir une lampe stroboscopique, mais n'y comprend pas grand chose.
Sachant que je veux juste la fonction compte tours
Donc si je te comprend bien, grostoto, je fais une marque blanche sur la poulie damper (ou pire ma pompe de D.a?) et la miracle ??? le chiffre que je recherche temps apparaîtrait... ou alors c'est plus compliquè...
Cela sert en particulier pour le réglage de l'avance à l'allumage sur ces moteurs .Davidrwt a écrit :C'est pas fait que pour les essences ?pub2n a écrit :Bonjour
Eh oui, vous ne vous souvenez pas de vos cours de science de fin de collège ou lycée, dans le noir ...grostoto a écrit :Salut
@yosanta: tout dépend de ton modèle de lampe strobo..
y a des vieilles sans affichage digital, et des récentes..
