Silencieux arrière Espace 3 pendant dans le vide
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Chers amis,
Le silencieux arrière de mon Espace 3 pend dans le vide. Le cerclage qui le soutient a été mangé par la corrosion et une partie du pot aussi. C'est simple à changer, mais je ne trouve pas le cerclage sur Osca** permettant de soutenir le silencieux. Est-ce une pièce Renault ?
Je ferai des photos demain matin, pour plus de précision.
Bonne nuit !
Modifié en dernier par Kellogs le 11 oct. 2015, 11:05, modifié 1 fois.
Kellogs
Année : 2010
Re: Silencieux arrière Espace 3 pendant dans le vide
J'ai une partie de la réponse : les silencieux vendus en ligne sont livrés avec le cerclage permettant de soutenir le silencieux.
Silencieux arrière :
Manchon de raccordement central :
Est-ce que le manchon de raccordement central est livré avec un des deux tubes ?
A quoi sert-il et pourquoi est-il là ? Normalement, les deux tubes (silencieux AR et central) devraient se connecter directement ?
Est-ce que je commande un (AR) ou deux silencieux (AR+Central) ?
SAlut
le manchon se vend seul (sur ebay par exemple, il suffit que tu mesures le diamètre de ta ligne).
pour le reste, c'est toi qui voit (si tu prends les 2, pas besoin du manchon).
Kellogs
Année : 2010
Merci pour l'information, je vais étudier les prix.
Cela ne vaut peut-être pas le coup et autant remplacer par du neuf ...
Edit :
J'ai acheté :
BOSAL/Silencieux arrière - 200-161
BOSAL/Silencieux central - 200-159
Kellogs
Année : 2010
Le tutoriel en photos du changement de silencieux, merci de répondre dans ce fil :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30938
