Distribution espace 3 2.2 DT.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Je dois faire la distri en urgence, du moins elle a plus de 5 ans et je ne connais pas l'historique.
Pour 600 €, le moins pire, feu vert ou midas??? (ceux de Bezons, 95)
mon petit garagiste est parti alors...
Re: Distribution espace 3 2.2 DT.
À 600 euros ils te font la pompe à eau et tous les galets ?
As tu la marque des pièces utilisées ? Cela peut être ce qui fait la différence au delà de l'enseigne ;)
pour ma part ,je viens de les commander en skf,
kit accessoire et kit distribution avec pompe a eau pour 250,05 euros chez webdealauto
alkashi
Message non lu par alkashi »
Attention aux vis torx de pompe à eau lors du démontage, j'avais dû en meuler complètement car j'avais cassé des extracteurs de vis dedans...
olivierd
chez fv :
courroie Quinton hazell, garantie 1 an 24,99
poulie damper Quinton hazell 99,99
Kit distri et pompe à eau : Quinton hazell 129,99
Remplacement ppe à eau : 69,00
Tarif horaire distri 4x69€ = 276
total 602,97 chez midas, pas de poulie damper, ce sera donc FV
je donne les marques de midas demain matin, le devis est au boulot.
[edit : les infos midas]
kit distri contitiech 156,88
remplacemen pompe à eau et kit distribution (temps passé 5h) 259,20
courroie striée contitech 23,06
remplacement courroie accessoires 33,34
controle circuit et remplacement liquide refroidissement 54,17
diagnostic durit 'collection + colliers)
liquide refroidissement -35°permatherm 2l x4
remplacement liquide rfroisidsssement
pompe à eau Metell 83,79
total 599,52, remise effectuée 131,10
Perso je ne disposerai mes autos ni chez les uns ni chez les autres... ( je connais un ancien mécano bricolo de chez "Mid'as", et il le reconnait lui même... juste bons a faire des vidanges et changer des pneus ! ) :roll:
Feu rouge => sur l'auto d'un pote, ils ont réussi a lui flinguer un cardan juste pour un changement de disque de frein...
NO COMMENT :!:
Ensuite, les marques... QH ( Quinton Hazell ) est devenue une marque "au rabais" ( dans l'temps ce fut une bonne marque mais çà c’était avant ! )
Maintenant, c'est ton porte monnaie... & a toi de voir si tu tiens a ton camion...
olivierd
merci pontiac
effectivement, ils n'ont pas de mecanos et les risques de dégats collateraux sont elevés....
je deteste midas pour les avoir vu deboter des rotules au marteau...
je vais qd meme chercher un petit mecano...
pour info chez mid c'est
kit distri conitiech 156,88
merci pour vos conseils
