Bougies sur moteur essence
Comme indiqué dans la rubrique présentation je viens d'acquérir un Espace 4 2 litres turbo essence.
Je n'ai pas encore trouvé la revue technique adequat.
Pouvez vous m'indiquer la référence des bougies préconisées par Renault pour ce moteur ?
J'ai vérifié les factures en ma possession, de chez Renault, mais pas de référence, juste facturé 4 bougies.
J'ai directement remplacé le filtre à air, et fait réalisé la vidange. La prochaine fois c'est moi qui la ferai, là il pleuvait tout le temps, ou il faisait très froid, alors pour une première fois sur une voiture j'aime bien être à l'aise. D'après ce que j'ai pu lire, je ferai les prochaines tous les 10000 km maxi.
Mes bougies ont 30000 km, donc, pas d'hésitation pour moi.
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
Espace 4 2litres turbo essence de 2004 finition privilège
- Année : 2005
Re: Bougies sur moteur essence
Pour les bougies, sur ma facture renault de 2009 j'ai la référence SPB6. 81 euros ttc les 4
Perso j'ai mis des NGK 4377 rien à dire mais j 'ai plus le prix
Pour la revue technique le 2.0 turbo est la TAP 419
Je n'ai toujours pas trouver cette revue en centre auto
Sinon j'espere pour toi que la distri à été faite 5 ans ou 120 000 kms.
Respecte les temps de chauffe et pour les vidanges renault préconise maxi 20 000 kms
Sinon c 'est un super jouet
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
Merci pour ta réponse.
Pour la distribution, je dois la faire, elle a 5 ans depuis hier, donc RDV prochainement chez Renault, je pense quand même qu'elle n'est pas à 1 mois près.
Je roule toujours cool, le temps de chauffe sera toujours respecté avec moi.
Bientôt un week end à 500 km A/R. Je vais pouvoir tester la bête !!
- Année : 2005
Respecte aussi le temps de pause avant de couper le contact surtout si tu as mis le pied dedans.
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
Quel est le temps moyen avant coupure ?
Je suis passé chez Renault pour la distribution, j'ai demandé la référence des bougies. Il m'a dit que ce sont des bougies Renault, et que si je mettais autre chose, moins cher, je pourrais perdre plus avec une surconsommation générée par des bougies adaptables. Avez vous constaté une consommation à la hausse avec NGK ou autre marque ?
Merci d'avance pour les informations.
- Année : 2005
Tu patiente une minute avant de couper le contact surtout si tu viens de faire une pointe de vitesse.¨
Pour la surconsommation je tourne autour des 11.5 litres en full ethanol.
Pour ce qui est des bougies a part la boite siglée renault, deda
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
Dedans tu peux trouver des beru ou autres
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
De toute façon, je me doute bien que Renault ne fabrique pas directement ses bougies. Les caractéristiques du moteur doivent être confiées à un bureau d'étude du fabriquant, chacun son métier !!
Je pense qu'il défend son magasin de pièces d'origine.
OLIVER a écrit :Tu patiente une minute avant de couper le contact surtout si tu viens de faire une pointe de vitesse.¨
OLIVER a écrit :Dedans tu peux trouver des beru ou autres
Cordialement
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
alors si je me trompe pas rèf reno: 82 00 363 384 et d'après ce que j'ai pu voire sur le dialo c'est des NGK PFR6G-9
fafa1107
- Année : 2005
Pour TheStone
Desole avec mes gros doigts j'ai envoyer le message avant de l'avoir fini.
Cordialement
Pour TheStone
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
J'ai enfin changé ces bougies depuis le temps que je les avais, un coup il pleut, un coup j'y pense, un coup je n'y pense pas ...
Demain je vais tester voir s'il y a une différence.
J'ai trouvé dessus des NGK PFR7Z TG à 3 électrodes. Je les ai remplacées par des NGK PFR6G 9.
Si elles donnent un rendement moindre, je remettrai les mêmes qu'il y avait dessus.
- Année : 2005
Desole pour la reponse tardive
Sur la revue, ils parlent de boiugies champion type RC 8 PYCB avec un ecartement de 0.75
Si ca peut aider
Cordialement
Si ca peut aider
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
