Problême compatibilité pompe et injecteurs
Grizzly Sauvage
Salut a tous,
je vous expose mon problème, suite à l'achat de mon espace de juin 95, ont ma fait remarqué que ma culasse avait était changer (culasse a vis par une culasse a bride) le moteur et bien d'origine, mais ma pompe d'injection aussi! a la base elle est prévu pour des injecteur de 150 bars, le souci c'est que je me retrouve avec des injecteurs a bride de 130 bars, je n'est pas remarqué de problème particulier pour le fonctionnement du moteur, juste la nuit quand un véhicule me suis avec ces codes, comme une fumée, (un genre de brouillard) a l’accélération sans forcé!
ma question est : quelle sont les risque pour mes injecteurs ou le moteur si risque il y à :?: :o
Merci de me donner votre point de vue :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Re: Problême compatibilité pompe et injecteurs
je crois que je suis dans la meme configuration et je n'ai aucun probleme !
dan
a2kpi
Message non lu par a2kpi »
mon avis :
moins de pression d'injection :
- surconso
- mauvaise combustion, donc fumée (mais je l'aurais plutôt vu noire)
- calamine dans la chambre... tu peux éventuellement y voir un gain de compression à mesure du temps :D
ce que je rechercherais s'il ne m'était pas possible de changer les injecteurs
- réduire le débit de la pompe
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :salut
dan
Ok, en même temps, ça fait depuis juin que je roule avec (environ 4000Kms) et j'ai pas vue de problème particulier, (sauf ce brouillard de nuit) :roll:
Merci pour ta réponse dan :wink:
a2kpi a écrit :Bonjour,
mon avis :
- surconso
Pour le pression, je n'est pas les moyen de la contrôlé :(
la surconso, j'ai pas l'impression mais j'en suis pas sur a 100%!
effectivement un peu de fumée noir en y regardant de plus prêt aujourd'hui :roll: (filtre a air propre!)
comme tu le dit, il y a peu être de la calamine, je le saurai le jour ou je devrais faire le JDC :roll:
par contre je ne sais pas ou se trouve le réglage de débit de la pompe, seulement la vis de ralenti et la buté du maxi! quoi que j'ai vu une troisième vis de réglage a côté de l’électrovanne d’arrêt, serai-ce elle?
en tout cas, merci les gas pour les infos :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Le soucis c'est le risque de surpression... injecteurs s'usant un poil plus vite, pompe aussi...
Et de bien surveiller le retour de carburant, car le surplus ( les 20bars ) que les injecteurs n’évacuent pas... => direction le réservoir...
L'idée de diminuer la pression n'est pas mauvaise... sinon changer de pompe... ou remettre une culasse d'origine :!: :wink:
Grizzly Sauvage
Salut pontiac.
Aie aie, pas cool la surpression :oops: pour le moment tout se passe bien mais pour combien de temps :roll:
je serai plus pour trouvé une culasse avec ces injecteurs à vis que de changer la pompe! enfin dés que je pourrais (finances) :oops:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
a2kpi
pontiac a écrit :Salut,
Bon... comme je ne peux pas supprimer ce super post utile... je récapitule :
- la pompe lâche à 150bars
- les injecteurs sont prévus pour 130
- donc au départ... moins de pression dans la chambre de combustion...
MAIS... les injecteurs vont s'user plus vite... et finir par lacher + de 150bars...
- oui c'est sûr, je comprends mieux pourquoi ça craint...
Par contre, j'ai bien noté que une culasse = un type d'injecteur et un seul... Merci !
Dernière modification par a2kpi le 31 oct. 2015, 20:20, modifié 2 fois.
Correction:
La pompe lache ses 150 bars,
Les injecteurs sont prevus pour 130 mais en reçoivent 150 : donc usure prematurée
a2kpi
oui, mais j'ai compris trop tard, et je ne peux pas supprimer mon post...
eh oui... débutant en tout... :D
Grizzly Sauvage
Oki, je vois le risque!!! :oops:
j'ai acheter cet espace en juin 2015 avec cette culasse qui n'est pas d'origine et c'est en m'inscrivant dans ce forum, que l'on ma mis en garde!!!
bien sur l'ancien proprio c'est bien garder de me le dire :evil: des que je pourrais, je remettrai le moteur dans sa configuration d'origine
en plus il, y a quelques mois j'avais vue sur le bon coin une culasse avec injecteur a vis pour moins de 200 roro, ça mes passer sous le nez :(
en tout cas, je remercie le forum, sans vous j'aurai pas compris pourquoi un jour, ça m'aurai lâché! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
a2kpi
:D
ah bin finalement il a été utile mon post... rectifié... :D
(ne t'offense pas bien sûr)
Grizzly Sauvage
Javais lu ton post avant modif, et j’avoue que j'avais pas tout compris, mais là oui :wink:
si c'est pour moi, je ne suis pas offensé :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Message non lu par p23 »
"par contre je ne sais pas ou se trouve le réglage de débit de la pompe, seulement la vis de ralenti et la buté du maxi! quoi que j'ai vu une troisième vis de réglage a côté de l’électrovanne d’arrêt, serai-ce elle?"
Salut,de mémoire oui c'est celle ci. :wink: Je n'ai pas pris le temps de vérifier sur le mien,mais il me semble bien ! :wink:
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :"par contre je ne sais pas ou se trouve le réglage de débit de la pompe, seulement la vis de ralenti et la buté du maxi! quoi que j'ai vu une troisième vis de réglage a côté de l’électrovanne d’arrêt, serai-ce elle?"
Ok, j'ai pris cette photo au cul de ma pompe sur lequel j'ai fléché la vis que je ne sais pas a quoi elle sert? sur mon RTA ils ne disent rien!
serai-ce la vis de débit???
Brun's
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Bingo !! :wink:
:idea: .... si tu roules avec ton II avec un CT ok, et que ta consommation est inférieure à 7,5 litres sur de longs trajets autoroutiers à 130 km/h, ne touche à rien, pour ma part je laisserai en l'état :wink:
a2kpi
Hi,
pour 130 sur autoroute c'est aussi mon cas : 7/7.2/7.7 (sur du caen/paris - pas trop de côtes) suivant le vent, de jour ou de nuit, ventilation ou pas, mais sans les sièges arrières et rarement le plein
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Bingo !! :wink:
C'est déjà ça, resterai a savoir si quelqu'un connais la manip pour la réglé :wink: merci p23 :wink:
TheStone a écrit ::idea: .... si tu roules avec ton II avec un CT ok, et que ta consommation est inférieure à 7,5 litres sur de longs trajets autoroutiers à 130 km/h, ne touche à rien, pour ma part je laisserai en l'état :wink:
le CT était ok (passé au mois de juin, jour de l'achat) pour ce qui est de l'autoroute, ça fait un bail que je ne l'empreinte plus! donc je suis incapable de dire ça conso actuel :( se qui m'ennuie c'est la fumée qu'il dégage du a ce problème :oops:
a2kpi a écrit :Hi,
je dirai pareil que The Stone, je ne prend plus l'autoroute, donc je ne roule plus à 130, mais plutôt 90/100 max sur les routes :roll:
la seule fois ou j'ai roulé vite, même très vite, c'est dans une ligne droite en pleine campagne, j'ai voulu doublé 3 voitures, et il est monté étonnamment vite à plus de 150, ça fait bizarre quand le poste de pilotage est surélevé a une voiture classique :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit : il est monté étonnamment vite à plus de 150, ça fait bizarre quand le poste de pilotage est surélevé a une voiture classique :mrgreen:
c'est exactement ce que je me suis dit cet aprem en rentrant du CT avec le V6 ! :D
par chez moi, c'est plutot sinueux mais il y a une belle ligne droite d'environ 1,5km, et j'ai voulu tester la puissance de ce moteur... :shock:
boudiou! ça pousse fort et ça fait bizarre avec cette position de conduite :lol:
Dan
Grizzly Sauvage
Salut red truck :mrgreen:
J'imagine bien la puissance du V6, ça doit être un régal a conduire :mrgreen:
Le TD est plutôt mou à lancer, mais mine de rien, quand il prend de la vitesse, ça surprend :!: :wink:
Pour la position de conduite, quand je l'est acheter, bé je n’était pas très rassuré, (habituer a des voiture plus basse) mais maintenant ça vas c'est plutôt plaisant d’être en hauteur, ont vois mieux se qu'il ce passe devant :mrgreen:
Brun's
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit :Salut red truck :mrgreen:
Brun's
caribou !
j'aime bien "Red truck" !!!
Dan
Grizzly Sauvage
Brun's
caribou !
Dan
:lol: :lol: :lol: Red Truck
Caribou c'est le surnom que me donner tous sur l'ancien forum (Golf4) :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
comme quoi !
ça doit t'aller !!!
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :comme quoi !
ça doit t'aller !!!
Oui, j'aime bien aussi, (petit j'ai vécu au Québec) :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
