boitier préchauffage- post-chauffage
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
je possède un espace 3 2.2 dt de 1996.
après démarrage du moteur, le boitier de post-chauffage alimente mes quatre bougies en permanence pendant trois minutes environ.
Ma question peut paraitre évidente mais est ce normal ? Sur ma r19 d, le post chauffage fontionne en alternant les bougies 1-3 et 2-4. :mrgreen:
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Re: boitier préchauffage- post-chauffage
Sur le G8T , c'est normal, cela peut aller de 2 à 3 minutes pour toutes les bougies et selon les températures (moteur et extérieure) et d'autres facteurs ;)
jacqueseverine85
ça chauffe dur en 3 minutes, les bougies ont le temps de voir rouge...
donc,pas de fonctionnement en alternant les paires.
merci pub2n.
