supprimer double capot boite à gant supérieur?
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
Comme tous ou presque... j'ai un soucis bien sur avec le couvercle de la boite à gants sur mon espace 4.
Comme c'est un couvercle double, le soucis étant que sur le couvercle droit (celui du gps) je me demandait si c'était possible de le supprimer?
Rouler avec le gps en fonction ne me dérange pas du tout, mais je ne sais pas si on peut supprimer un seul couvercle et laisser l'autre opérationnel??
https://t.me/pump_upp
nagrrra
Re: supprimer double capot boite à gant supérieur?
Message non lu par nagrrra »
Salut, à priori, c'est possible mais je pense que le montage ne s'y prête guère : avec un portillon classique large (donc fermeture par un seul couvercle), le portillon est traversé de part et d'autre par une tringle ronde en acier.
Cette tringle se fixe aux extrémités dans des logements (dévissables).
Si la même tringle d'acier traverse tes deux portillons, tu ne pourras pas la supprimer totalement.
forever71000
Année : 2003
Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
forever71000 a écrit :Bon faut vraiment que j'étudie ce truc, mais le démontage ne m'enchante guère...
salut,
en même temps sans démontage tu pourra pas savoir comment c'est foutu
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
nagrrra
Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
C'est du sport et un démontage-remontage demande au moins quatre heures mais c'est très instructif (je l'ai fait sur le mien et cela permet de voir et corriger certaines choses cachées).
vincenzi1
Année : 2005
nagrrra a écrit :Retirer les garnitures latérales, le combiné d'instrumentation, le volant puis déposer la planche de bord complète (prévoir l'aide d'une seconde personne).
sa se fait très bien tout seul sortir la planche de bord :lol:
