Le retour
- lucifer1972
Re: Le retour
salut à tous,
Voici la reponse du site : les amis du diag
J'ai pas tout compris...
salut,
le libellé du défaut veux dire que le signal volant moteur et arbre à came ne sont pas synchronisé.
regarde en paramètres si le régime moteur est bien présent(200 à300 tours minutes). contrôle la cible volant moteur.
salut,
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Signal volant moteur = capteur pmh
Tu doute de nos dire ???
Heu 200 à 300 tours minute ? C'est pas plutôt 850tr/mn ?
- lucifer1972
Re: Le retour
Non je ne doute pas !!! Sinon je ne demanderai pas votre avis, c'est plutôt que je ne comprends pas ca reponse....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Re: Le retour
Comment je peux voir les tours minutes si elle fonctionne pas....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Tu pourra pas voir les tr/mn comme ton moteur ne démarre pas.
Sinon pour te rassurer tu peut faire une chose, débrancher ton capteur pmh et fait un test de démarrage ensuite passe le canclip. Tu verra le défaut pmh ou capteur régime (tout dépend comment le canclip l'interprète) en plus du capteur aac.
- lucifer1972
Re: Le retour
Pas bete, mais comme tu me la dit plus haut si le pmh etait én défaut le clip me l'aurai signaler!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Même si tu aurai un défaut pmh le canclip de donnera comme défaut la cohérence, en faite c'est le calculateur qui ressort ce défaut avec celui du capteur (ou des capteurs) concernés.
Le canclip ne sert que de passerelle de communication entre toi et le calculateur.
Re: Le retour
C'est le chien qui se mord la queue...
Alors que l'on te donne la solution ( a 99% ) tu va voir ailleurs et aurait tendance a plus les croire...
Je jette l’éponge
Je jette l’éponge
- lucifer1972
Re: Le retour
Je n'ai pas tendance bien au contraire !!!
Le seul endroit où j'ai eu des réponses rapide et claire, c'est ici !!!
Sur l'autre forum (site plus haut) j'ai eu 1 reponse én 4 jours et je ne l'ai pas comprise, c'est pourquoi je l'ai posté sur ce forum pour une explication de texte (car pas dautres réponses sur l'autre forum) !!!
Il ne faut pas vous vexer pour ca !!!
si je vous ai blaissé j'en suis désolé...
Je vais commander le capteur AAC et je vous tiens au courant à moins que vous décidiez de me bannire....
Bonne semaine à tous
Et encore merci de votre aide !!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Ok dans ce cas pas de problèmes...lucifer1972 a écrit :Je n'ai pas tendance bien au contraire !!!
Fait nous un retour une fois ce capteur changé ( n'oublie pas d'effacer les défauts une fois le neuf en place )
- lucifer1972
Re: Le retour
Ok je vais le commander début du mois... Car Mr le banquier de st pas content !!! Ça change pas !!! Lol
Je le change et j vous dis quoi !!!
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Davidrwt a écrit :Signal volant moteur = capteur pmh
je pense que 300tr c'est la vitesse de l'ac..
- lucifer1972
Re: Le retour
Sont
Et tu penses que cette vitesse doit être inscrite dans le clip??
Ce logiciel est complet, mais compliqué quand tu n'es pas de la partie....
J'ai acheté le vagcom (pour Audi et Volkswagen), il faut beaucoup le manipuler pour le comprendre...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Re: Le retour
Bon je l'ai changé et idem.... J'attends que mon ordi portable charge pour savoir ce qu'il a ... Faut il effacer le défaut ?? Ou ca aurai du marcher direct??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Re: Le retour
G tirer une grande rallonge et j'ai effacer le défaut re essayer et toujours df0070 qui reviens ... J'ai changé pmh remis défaut à 0 et idem df0070 qui reviens.... Je suis dans la me...e si quelqu'un a une idee je suis preneur
Merci à tous
Merci à tous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Est tu du câblage ?
- lucifer1972
Re: Le retour
??? Pas compris desole le cablage au connecteurs sont bon ou veux tu que je controle??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Capteur au calculateur
- lucifer1972
Re: Le retour
Ok je controle si je n'ai pas une coupure entre les 2
Ok je vais voir sur la RTA ou ca doit arriver
As tu un autre conseil??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Le retour
As tu remonter tes injecteurs dans l'ordre ou tu les as demonter.
Chaques injecteurs a un numero et doit etre remis au meme endroit.
Ta can clip doit pouvoir te renseigner.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- lucifer1972
Re: Le retour
Oui je les ai demonter un par un et remis immédiatement. ... merci de ton aide
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Re: Le retour
Je viens de controler, les conducteurs vont bien jusqu'au calculateur....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Re: Le retour
Salut, quand tu a remonter ton volant moteur ta regarder si il avait un sens de montage ?
- lucifer1972
Re: Le retour
Renault ma dit quil etait impossible de le mettre dans un autre sens...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
je résume:
- voiture acheté en panne: cht pompe gavage: fonctionnement moteur ok
- démontage pour cht volant moteur et "nettoyage" externe des injecteurs: ça ne marche plus (cohérence capteur aac/pmh)
- cht pmh: idem, toujours même pb
plusieurs points onté été évoqués:
- inversion polarité batterie: apparemment sans conséquences, vu que tout semble dialogué au canclip
- 2 modèles de volant moteur possible: ce point n'a pas été éclairci: il serait bon de faire la lumière la dessus
- capteur aac hs ?
Yves: as tu moyen de savoir s'il existe 2 modèles de volant moteur la dessus, avec la cible pas a même endroit ?
pour moi, le pb ne peut venir que d'un mauvais remontage d'un élément, ou mauvaise référence de volant, ou mauvais branchement d'un connecteur, ou enfin, du capteur aac hs.
autre question: tout est remonté sur ce moteur (tuyauterie air admission entre autre) ?
je résume:
- capteur aac hs ?
