soufflets de cardans
- espace-tuning
Slt a tous
Et voila que mon III refais encore et encore des siennes
Je récapitule en vitesse tous se qui a été effectué dessus :
-Frein Av disque / plaquette
-rotule de direction
-triangle de suspension
-biellette barre stabilisatrice
-berceau avec silent bloc
-coupelle d'amortisseur avec roulement
-Tuyaux métallique de direction assisté
-Courroie accessoire
-Entretiens filtre divers et huile ,antigel
-Colonne de direction
-Divers petite réparation intérieur....
-Pneus
-Collier de soufflets de cardan ( 2* )
En gros ces se que j'ai déjà effectué en 1 ans que je l'ai
Mais voila que j'ai confié le changement de berceau au garage Renault que je connais bien et en recupairant la voiture
il me dit qu'il a du changé les collier des soufflets de cardan car ils était cavalé , or que je les ai changé il y a un bon mois vue que les précédent était plus dessus non plus et que j'avais mis un colson provisoirement de chaque coté (je sais bien c'est pas catholique ) et qui a tenue pas mal de temps !
Bon je me suis dis que je les avait peut-être mal serré et qu'ils était détaché
Hier j'ai été faire changé mes deux pneus avant et voila que j'appercois en vérifiant que a nouveau j'ai un des collier qui est parti du soufflet il se ballade sur le cardan comme si c’était normale
Je me demande bien quesqu'il peut bien se passé pour que ces fichu collier ne tienne pas sur les soufflet de cardan
Je précises avant qu'on me demande quand je les ai remplacé moi , j'avais tout de même vérifier que les collier ne tourne pas et ne bouge pas non plus
-Pneus
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: soufflets de cardans
C'est simple... les soufflets ont durci, ils ne se détendent plus suffisamment
Donc... soit tu les change
Soit tu remets les colliers au fur & a mesure qu'ils se refont la malle
Eu le cas sur une Twingo, après avoir remis un soufflet universel => plus jamais eu le soucis
- espace-tuning
Oki , je vais changé sa alors :/
Bonjour, oui courage. Je passe mon temps à changer les soufflets perso lol .. j'en ai 2 d'avance c'est pour dire !
En calculant grosso-modo, je me souviens de 6 changements de soufflet depuis que j'ai la voiture ... :/
étonnant, j'en ai jamais changé un.
Oui, c'est assez rare normalement ! Je n'ai jamais trouvé la ou les causes des casses ... j'ai changé le dernier soufflet il y a 2-3 mois, et avant cela aucun soucis en 4 ans malgré mon arrivée dans le Limousin et ses routes de campagne !grostoto a écrit :salut
- espace-tuning
Slt a tous j'ai besoin besoin de confirmation avant de commandé mes soufflets de cardan
J'ai trouvé en SKF mais pas sur que ces la bonne dimension et je possède pas le RTA pour le vérifié ( devrais investir dedans lol )
http://www.mister-auto.be/fr/soufflet-d ... 01001.html
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
j'ai changer un soufflet de cardan il y a quelque mois est il vient de se déchirer.
il me parait plus court par rapport a l'ancien.
je viens d'en commander un autre de 140 mm de longueur.
il existe plusieurs tailles différentes pour le coté roue.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- a2kpi
Plus que les soufflets universels, j'avais plutôt en tête d'essayer avec ceux-là (lorsque le moment sera venu)
https://www.youtube.com/watch?v=MgfHo2ZNZyc
shop : http://www.hippored.com/?post_type=product
Et il me semble en avoir vu chez norot' cet été (prix identique de mémoire)
Bon c'est sûr... c'est plus cher... But time is money isn't it ?
Votre avis ?
Votre avis ?
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
.... plus cher c'est sûr, mais c'est à priori simple et astucieux, à tester
A voir vraiment dans le temps...
Perso je préfère continuer avec de l'universel ( les Depa sont bien pour çà ) + cône
- a2kpi
le lien est peu 'cassé' pour le moment, mais je retiens l'info
cela étant, la vraie glu (c'est pour ça qu'ils la fournissent) tient très bien dans le temps,
quant à la matière, de mémoire j'ai vu des posts de 2009 ou 2011 ('ch'ais plus)
mais j'imagine que si c'était de la grosse daube... ça se saurait
par contre, ils semblent être les seuls... et on dit souvent : si pas de concurrence... c'est que pas de marché...
donc je ne comprends pas bien... d'autant que je sais maintenant combien compte la rentabilité du temps garagiste...
- espace-tuning
Ses pas mal comme système mais es-que sa dur sur le temps? hummm reste a voir
Qui veut testé???? lol
- a2kpi
Hi,
la glu dure dans le temps (+de 5ans pour sûr, j'ai vu s'en servir pour fabriquer des joints à partir de morceau de chambre à air pour réparer des systèmes d'arrosage d'élevages industriels ; bon... bien sûr, aucun effort sur ce réseau à part la pression d'eau et la résistance à la gravité de l'ensemble...)
le système lui-même : j'ai vu (sur le net) que porsche montait ça sur ces voitures...
bon, là encore bémol : ça ne dit pas que c'est la même qualité de matière...
je le ferai si je dois intervenir avant de changer ma crémaillère et mes demi-trains (prévus dans 2 ans pour le prochain ct)espace-tuning a écrit :...Qui veut tester???? lol
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut,pontiac a écrit :Salut,
+1 je viens de changer les 2 soufflets de l'ambulance avec le cone sans démonter les cardans , pour une première fois ça c'est bien passé mais..... un peu gras
Yves
Salut Yves
Heureusement c'est élastique & sans douleur quand c'est bien lubrifié
Ouaip c'est vrai que c'est assez gras... faut pas hésiter sur le lubrifiant pour faire passer le petit diamètre par dessus le bol du cardantroublouse a écrit :Salut,pontiac a écrit :Salut,
Yves
Avec les soufflets en caoutchouc Néoprène, afin de les glisser sur le cône, bien lubrifier effectivement, et faire progressivement plusieurs aller et retour afin de détendre la matière et hop ça passe mieux ainsi.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
