mon nouveau camion blanc
Re: mon nouveau camion blanc
camion rouge a écrit :les botoxées bien sur !!!
pour les "blonds" quand je faisais de la CB, on les appelaient :" les YL a durit !!!"
treve de plaisanteries,
je suis aussi pour rester le plus proche de l'origine sur des voiture qui ont 20 ans et plus !
mais en l'ocurence, ce ne sont que des enjoliveurs !!
de plus, tout bien reflechi, je vais masquer le logo et essayer de chopper des losanges de petite taille pour les mettre au centre
ou alors des adhesifs "espace" des "1"
Nous c’était les YL a péage :mrgreen:
Bien vu ces jantes, super état :!:
Et +1 pour le losange au centre..
j'ai choppé ça pour masquer le sigle Vauxhall :
http://www.ebay.fr/itm/like/4x-Autocoll ... RTM2065535
ça va le faire !!
p23
Message non lu par p23 »
Nickel !! :wink:
Grizzly Sauvage
Ah ok, si il y a des trace de peinture sur les joints des toit ouvrants, c'est fort probable qu'il lé peint!
par contre sur les véhicules d'origine avec les bas de caisse et pare-choc peint, je trouve que ça leurs vas très bien! mais dans mon cas, je le préfère d'origine (non peint) :wink:
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :salut
ça va le faire !!
+1 pour les logos :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Logos correspondant mieux :D
Salut a tous !
Ce matin, beau soleil !
Je decide donc de bricoler sur mon camion !
D'abord le leve vitre passager qui ne fonctionne plus apres un bruit bizarre comme si on ecrasait des miettes... :shock:
Je demonte le panneau de portiere et voila pourquoi ça ne marchait plus:
Donc demontage sur le rouge et remontage sur le blanc apres adaptation du faisceau !
Youpi ça marche !
Ensuite, coté chauffeur, c'est la centralisation qui deconne !
Depose du panneau, test du moteur laissé par Orval... : ça fonctionne !
Echange des moteurs : ça remarche ! Encore youpi !!!
2 reparations gratuites !!!
Environ 2/300€ d'economie par rapport a un garage !!!
Trop cool d'avoir du stock !
Dan
p23
Bonsoir Dan,pour la centralisation,souvent un coup de wd40 suffit.Est tu sur que c'était vraiment hs ? Car tu pourrais toujours avoir une piéce d'avance du coup :wink:
Pas hs ! Juste que le mecanisme ne montait pas assez haut pour verouiller!
Comme tu dit, un coup de wd40 et rangement au cas ou !!
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
pareil, bien souvent un coup de WD40 et c'est reparti, :wink: sinon j'en et même ouvert un pour voir comment c'était foutu et trouvé l'endroit idéal pour y faire un petit trou, afin de pouvoir lui injecter de la graisse, ensuite un bout de scotch étanche suffi a empêcher la graisse de se barré :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Grizzly Sauvage a écrit :Salut Dan,
La graisse ...hum !! Avec le froid ça risque de coller et de ne pas mieux fonctionner ! :? Soit wd40 ou huile fine comme pour les fusils. :wink:
maxderoswell
Ne plus se faire chier avec les moteurs de portières AR, systématiquement mettre ceux de clio 2 car plus récents.
Pour l'avant à voir si ce sont les mêmes.
Et même voir sur clio 3 s'ils ont gardés le même fabricant/modèle.
A l'arrière j'ai monté des universels d'ebay, plus de soucis.
http://www.ebay.fr/itm/Moteur-Verrouill ... XQLs5Rqd~e
Math
Mathieu
maxderoswell a écrit :Ne plus se faire chier avec les moteurs de portières AR, systématiquement mettre ceux de clio 2 car plus récents.
Math
changer par des universels ou par ceux de clio,revient a en acheter !
hors, j'en ai d'avance grace au rouge !!!
pourquoi aller depenser des sous alors que ça demande juste un peu d'entretient?
en plus, des sous, en ce moment, yen a pas beaucoup !
le peu qu'il y a ,va servir aux agappes de fin d'année et aux cadeaux des gosses !
p23
Math
+1 !! :wink: c'est ça,et les sous de ce temps :roll: ...c'est clair ! :?
Math
+ 2 !! :wink: :wink:
maxderoswell
Ok, je ne donne pas suite, juste qu'il y une équerre à fabriquer pour les placer.
Les anciens sont des bouffes jus.
Math
Mathieu
Grizzly Sauvage
Oui oui, j'avais oublier de préciser, je pensé aussi a de la graisse vélo, très fluide :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
maxderoswell a écrit :Ok, je ne donne pas suite, juste qu'il y une équerre à fabriquer pour les placer.
Math
Salut Mathieu
A quoi ne donnes tu pas suite ?
Pour "bouffer" du jus, il faut que la commande soit maintenue en contact...
Hors , il me semble que les contacteurs sont a impulsion !
Je peux etre "enduit"! d'erreur !!!
ce matin ,petite blague de mon camion!
au demarrage deja : presque plus de prechauffage !donc, demarrage laborieux !
c'est de ma faute ! : ça fait 8 ou 9 mois que j'ai les bougies de prechauf' neuves dans leurs emballage ! mais comme avec les beaux jours il demarrait bien, je me disais que c'etait a faire avant l'arrivée du froid !
bien fait pour moi !!!
ensuite, en sortant d'un RDV, je mets le contact,le tdb s'allume; mais dès que je veux lancer le moteur :tout s'eteint !!!
ouverture du capot, triffouillage des fils : le contact revient !
relancement du moteur : tout s'eteint de nouveau !!!
retriffouillage des fils : contact ! rerelancement : Vroum !!!!
je m'arrete saluer un ami en chemin et au moment de repartir : rebelotte !!!!!
ouverture du capot , trifouillage des fils : contact !
lancement ... plus rien !!!
verification du faisceau : pas de masse, pas de fils coupés....
verification de la batterie : cosse du - desserrée !!!!!
resserrage de ladite cosse : contact !
lancement du moteur : vroum !
conclusion : toujours penser a verifier le bon contact des cosses de batteries !
Dan
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
la blague qui sur le coup ne fait pas trop sourire :wink:
j'aurai pensé aux cosses aussi mais bon tu a trouvé sans problème, c'est le principal :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
par5
Message non lu par par5 »
Il existe des graisses spéciales bornes de batterie pour conserver de bons contacts et éviter ces pannes, non allumage du tdb, ou plus de démarreur ou démarreur lent.
Ca arrive toujours quand on est pressé, ou qu'on veut sortir d'un ferry avec 200 voitures derrière.
Après, on met de la graisse.
p23
par5 a écrit :Il existe des graisses spéciales bornes de batterie pour conserver de bons contacts et éviter ces pannes, non allumage du tdb, ou plus de démarreur ou démarreur lent.
ça sent le vécu .. :mrgreen:
C'est pas tant la qualité du contact que le bon serrage des cosse qui est en cause !
La cosse du moins , origine reno, se serre autour de la borne batterie mais après tant d'années, ça peut peut etre normal qu'elle se desserre seule...
C'est vrai que ça vibre un peu un J8S !!!
Dès que j'ai l'occasion, je change cette cosse !!
camion rouge a écrit :C'est pas tant la qualité du contact que le bon serrage des cosse qui est en cause !
C'est vrai que ça vibre un peu* un J8S !!!
Énorme pléonasme :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
* beaucoup
p23
Cosse rectifiée par mes soins sur le mien. :wink:
