Ah ok... good initiative
Retrouver le propriétaire d'un Espace? Trouvé!
Re: Retrouver le propriétaire d'un Espace? Trouvé!
+1 tout a ton honneur de faire cela
La plupar des gens seraient partis sans demander leur reste,
elle a été sympa et toi tu renvoi l'ascenceur bonne mentalité
- p23
Absolument !pontiac a écrit :...
.....Vendu
- p23
+2SAHRO a écrit :+1 tout a ton honneur de faire cela
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Merci les amis, ben pour moi je trouve ça normal de l'aidée, je tien surement ça de l'éducation des mes parents
bon j'ai vue en parti les réparations a effectuer sur l'Opel, (la courroie de distri avait déjà était démonté!) donc peu être un décalage de distri
rien de trop grave sur ce type de moteur (1.2 essence 45cv) puisque les soupapes ne se torde pas, ce sont les linguets qui sautent (genre de poussoir hydraulique qui set de fusible en cas de rupture de la courroie) donc facilement réparable
affaire à suivre
je retourne sur mon garage pour parlé du 2.2i.
Brun's.
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+ 1 avec les Copains !!
Tu es un mec BIEN !!!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+2!!!
Cariboud´chiffon !!
Mefie toi quand meme de l'etat de l'embiellage !
Les linguets ne sont pas des "fusibles" et le choc peut etre brutal dans le bas moteur!
Heureusement, par le carter d'huile, tu peux verifier tout ça !
Bon courage !
Dan
Cariboud´chiffon !!
Bon courage !
Dan
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui Red Truck, je vais vérifier tout ça, pour le mot "fusible" c'est sur les tutos de la corsa que j'ai pris l'info, ils parlent tous du même problème...
Merci Dan
Brun's.
Merci Dan
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon je donne des news de la "corsa" ...
T'avais raison Dan, le haut moteur na rien du tout, mais par contre le bas moteur
il a pris cher!!! donc je me suis mis a la recherche d'un bas moteur ou moteur complet pour réparer la voiture de cette dame! (c'est elle qui prend en charge les pièces à acheter, donc j’essaie de lui trouvé le moins cher possible)
quelques photo qui parle beaucoup
sur cette photo, les reste de la bielle qui c'est désintégrer !
le carter d'huile enlever.
et le bas moteur transpercé!
donc il me reste comme je lé dit, a trouvé ce bas moteur, pas grand chose sur LBC, c'est une corsa B 1.2l essence, mais avec de la patience, je finirai par trouvé, enfin j'espère
Brun's.
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Ah oui quand même...
Gaffe au type ( Corsa A ou B ), je suppose que c'est la A...
Pareil pour le moteur ( là tu as le 4 cylindres, il y en a eu pas mal en 3 cylindres )
Celle avec le 3 cylindres était super pêchue ( un regal ) mais avec un bruit de mini tracteur type Kubota
Thierry, c'est grace a ton post"aux doux reveurs" que je me suis rememoré les degats que peut occasionner un "bisou" soupappe/piston !
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
T'avais raison Dan, le haut moteur na rien du tout, mais par contre le bas moteur![]()
il a pris cher!!! donc je me suis mis a la recherche d'un bas moteur ou moteur complet pour réparer la voiture de cette dame! (c'est elle qui prend en charge les pièces à acheter, donc j’essaie de lui trouvé le moins cher possible)![]()
quelques photo qui parle beaucoup![]()
et le bas moteur transpercé!![]()
donc il me reste comme je lé dit, a trouvé ce bas moteur, pas grand chose sur LBC, c'est une corsa B 1.2l essence, mais avec de la patience, je finirai par trouvé, enfin j'espère![]()
Brun's.
Oufff !!
He bien, il a bien mangé, lui !!
Bon courage pour la suite !
+1 ... surprenant d'ailleurs, une copine m'en avait prêté une il y a quelques années, passer de mon III à cela a été dépaysant (hauteur confort sonorité ...)
C'est un embiellage refroidi par air ???Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Brun's.
Beau trou effectivement
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut,pontiac a écrit :Salut,
Pareil pour le moteur ( là tu as le 4 cylindres, il y en a eu pas mal en 3 cylindres )![]()
et oui le choc des titans
j'ai vérifier, c'est bien un type B d’après WIKI... le type A correspond aux corsa phase 1
je vois bien le genre Kubota (comme un tracteur tondeuse) que j'ai conduit en intérim
j'ai mon pot qui a d’ailleurs une (les dernières) polo match 1.2 essence à 3 cylindres, mais ça roule bien
camion rouge a écrit :Thierry, c'est grace a ton post"aux doux reveurs" que je me suis rememoré les degats que peut occasionner un "bisou" soupappe/piston !
Oh oui, il a eu sa dose! il y a même une des brides qui tien le vilbro qui c'est soudé au bloc moteur, je pense a un sacrée manque d'huile (grosse surchauffe)EAime a écrit :
Oufff !!![]()
He bien, il a bien mangé, lui !!![]()
Bon courage pour la suite !![]()
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Salut,des Corsa 3 cylindres,j'ai eu l'occasion d'en préparer,et bien j'aime "po" du tout !!
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
je n'est jamais eu de corsa, mais a la base je ne suis pas fan des 3 cylindres
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
cris59
j'en est deja conduit une polo 1.4 tdi ben sa fait un bruit de moteur qui tourne sur 3 cylindre
sérieusement c'est stressant comme sonoriter
+1000 beau geste
il est l'heure de la piece du fond
+1000 beau geste
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Un tracteur tondeuse quoi
Merci cris59
Merci cris59
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Moi, j'aime bien !!cris59 a écrit :j'en est deja conduit une polo 1.4 tdi ben sa fait un bruit de moteur qui tourne sur 3 cylindre![]()
+1000 beau geste
Ca fait un petit bruit de V6 en colère (valable pour les 3 cylindres essence -CORSA, AYGO) !!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Vraiment petit alorsEAime a écrit :Moi, j'aime bien !!cris59 a écrit :j'en est deja conduit une polo 1.4 tdi ben sa fait un bruit de moteur qui tourne sur 3 cylindre![]()
+1000 beau geste
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
.... il y a aussi cette mélodieGrizzly Sauvage a écrit :Un tracteur tondeuse quoi![]()
cris59
Grizzly Sauvage a écrit :Vraiment petit alorsEAime a écrit :Moi, j'aime bien !!cris59 a écrit :j'en est deja conduit une polo 1.4 tdi ben sa fait un bruit de moteur qui tourne sur 3 cylindre![]()
+1000 beau geste
Ca fait un petit bruit de V6 en colère (valable pour les 3 cylindres essence -CORSA, AYGO) !!![]()
heureusement que ça ne fait pas le même bruit que les voiturette sans permis
quasiment au ralentie
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon voila la suite des recherche
j'ai fini par trouvé un moteur + boite avec le même numéro (type moteur) avec seulement 55000kms pour 150 roro, normalement, si le vendeur se met en accort avec la dame pour le réserver jusqu'au mois de janvier, elle aura une voiture de 136000 kms avec une mécanique relativement fraiche
seul hic ont devra allez chercher ce moteur en dessous de "Lourdes" (65) dans les Hautes Pyrénées!!! (environs 320kms et 4h50 de route X2)
Voila pour les news
la suite au prochain épisode
Brun's.
Voila pour les news
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
