Bon courage a toi car les câbles de freins à main c'est galère a faire la dessus apparementEAime a écrit :Bonjour,
Reprise des travaux cette après-midi, sur le mien.
Au programme, vidange moteur/boite, puis changement des câbles de frein à main (semaine prochaine)
Après, on finit les détails intérieurs, puis on va attaquer le ponçage...
Restauration de mon 2000TSE de 1985
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Espace P23 2000TSE a écrit :Bon courage a toi car les câbles de freins à main c'est galère a faire la dessus apparementEAime a écrit :Bonjour,
Sur le ph2, le système a été modifié !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Je confirme !!!
sur mon 2000 GTS de 1984, je l'ai fait les doigts dans le nez !!!
Bon bah tant mieux c'est déjà assez dur comme saEAime a écrit :Espace P23 2000TSE a écrit :Bon courage a toi car les câbles de freins à main c'est galère a faire la dessus apparementEAime a écrit :Bonjour,
.... alors c'est donc aussi facile sur un I phase 1 que sur le I phase 2olifon a écrit :+1EAime a écrit : Sur le ph2, le système a été modifié !
Je confirme !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oupsss ! Gros lapsus de ma part !!! Mon "I " était de 88 et pas de 84....
pour les cables de freins à main
vois mon post restauration 2
attention aux mesures et aux références
il faut tomber le réservoir, pas le choix
Bonsoir, aujourd'hui on a remplacer, la distribution, l'échappement niveau sorti moteur, les garniture de freins arrière, les rotules de suspensions, la pomme à eau, le calorstat, les bougies d'allumage, la tête delco, la vidange complète, une durite de refroidissement (que j'ai pu obtenir par miracle chez renault), un support moteur qui vient ce fixer sur la fasse avant, tout les silent bloc d'échappement, il nous manque plus que la sonde du ventilo que l'ont remplace par sécurité. Le moteur tourne à merveille, les mécanos ont un peux souffert avec le calage de la distribution car manque de repère sur le volant moteur étc mais on y est niveau mécanique, on aurais sûrement d'autres choses à voir dans l'avenir...
Voila l'avancement
Volkan
Voila l'avancement
Volkan
- david58
- Année : 1993
Bonjour à tous;
Alors, où en sont les travaux ?
Bonjour, j'étais en congé je viens de rentrée, on va commencer par reprendre la peinture du pavillons, des par choc, et des bas de caisse qui avais été peint mais le fournisseur de peinture avais préparer une mauvaise teinte. Une fois peint et remontée on s'attaque au ciel de toit et tout l'intérieur a revoir. Mécaniquement il tourne nickel j'avais juste le ventilo qui ce de déclencher pas a cause d'un pb de masse qui a été régler, aujd il me reste plus qu'une fuite d'essence je voit que sa goute en dessous du moteur... Donc voilà il y a encore du boulot pour cette espacedavid58 a écrit :Bonjour à tous;
Volkan
alors volkan, où en est cette restauration ??
Salut Vincent, entre le boulot et les déplacements j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit... On s'attaque au ciel de toit d'ici quelques semaines, j'appréhende pas mal, j'ai le tissus, les schémas que tu m'a envoyer en même temps que la carte membre mais je ne suis pas très minutieux puis je ne vais pas déposer le pare brise donc pas facile on va devoir ce débrouiller comme on peuxorval56 a écrit :alors volkan, où en est cette restauration ??
pas besoin de déposer le pare-brise pour le ciel de toit
Pour les montants du par brise aussi?orval56 a écrit :pas besoin de déposer le pare-brise pour le ciel de toit
c'est possible, à voir au cas par cas si tu sais enlever la baguette noire ou pas
La baguette noir fissure dès qu'on essaie de la bouger mais je me poser la question si je ne pouvais pas une foi avoir mis la colle Néoprène glisser le tissus dans la baguette avec un petit truc à racler assez fin?orval56 a écrit :c'est possible, à voir au cas par cas si tu sais enlever la baguette noire ou pas
Pour ce qui est le dessus du pare brise, mon frère est menuiser il m'a conseiller de me fournir un espèce de joint en cuir sur le quelle on peux coudre le tissus et le glisser à l'intérieur
Bonsoir, Voici l'état actuelle je voit le bout mais toujours un peux long et compliquée de trouver le temps mais il faut faire les choses proprement donc je ne précipite pas les choses...
Volkan
Volkan
- p23
salut!
beau !
ce serait bien que tu viennes avec a Montlhery en Mai !
beau !
Salut merci, c'est prévu j'essaie de terminer le ciel de toit et les petits détails pour mai et même si elle n'est pas parfaite j'y seraitcamion rouge a écrit :salut!
beau !
je vais y aller aussi mais je ne sais pas encore avec lequel !
soit avec le gris (DTV) mais je dois avoir changé le JDC entretemps
soit avec le blanc,mais c'est pareil, je dois le restaurer un peu aussi pour qu'il soit beau dedans !(et aussi sous le capot !)
mais je n'aurai pas honte de le presenter tel quel ! je sais comment il etait quand je l'ai eu !!!!
( a l'occasion, jette un oeil au post "mon nouveau camion blanc" en section du 2!)
Yes sa marchecamion rouge a écrit :je vais y aller aussi mais je ne sais pas encore avec lequel !
C'est dans ce cas là que les erreurs arrivent...
Bon courage
D'où le proverbe... ne pas confondre vitesse & précipitationEspace P23 2000TSE a écrit :Bonsoir, Voici l'état actuelle je voit le bout mais toujours un peux long et compliquée de trouver le temps mais il faut faire les choses proprement donc je ne précipite pas les choses...
Volkan
Bon courage
il a le plan pour le faire, le plus long c'est la couture des boucles.
le reste ça va encore vite une fois que le latéral est posé
Exactement je vais prendre mon temps pour avoir un résultat quasi parfaitpontiac a écrit :Salut,
Volkan
Bon courage
