Eclairage habitacle
- sklerijenn
Eclairage habitacle
Bonsoir ,
quand j'ouvre les portes de mon espaceII, je n'ai pas d'eclairage ds l'habitacle, pourtant les ampoules plafonnier sont bonnes , ou est situé le fusible alimentant ces plafonniers?
- manns
Re: Eclairage habitacle
il y a souvent des faux contacts au niveau des mécanismes des éclairages
- sklerijenn
rien , personne ne peut dire?
j'ai pas la RT , je decouvre l'espace mais je sais pô ou sont les fusibles qui alimentent ces lumieres ...........si vous pouviez jeter un oeil sur votre RT ce serait sympa,
au fait? ca fait beaucoup 295500 kms pour un 2,1 TD ? juste rodé non!............
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
oui véreif les contactes ..
et verif aussi le cotacteur de porte ? souvant il y a de la rouille derriere et ca ne fait pas contacte avec la masse
- sklerijenn
Merci pour l'info Tchang
- sklerijenn
Oui mais bon ca ferait beaucoup de mauvais contacts , ce serait pas de bol qu'ils aient tous lacher , par contre je recherche ou est le fusible qui alimente ces eclairage? savez vous ou ?
va voir en n°6 et 8
- sklerijenn
Bien , je vais regarder rapidos, Merci
- sklerijenn
de visu les fusibles f6,7,8 ne sont pas grillés, mais je ne les ai pas testés, y'a rien d'autre a verifier?
j'ai regardé un contact de porte , y'a qu'un fil ! y'a pourtant pas de masse sur ces portes la , elle sont en fibre je crois, les ampoules ne sont pas grillées
La partie extérieure de la porte est en résine, le cadre lui est en métal. Le contacteur se trouve normalement sur le châssis mais pas sur la porte.
Ton contacteur peut se rouiller à l'intérieur, mais tous, cela est étonnant.
Il est normal qu'il y ai un seul fil, car le retour à la masse se fait par la fil de fixation de l'interrupteur, du moins pour ceux des portes, car pour celui du hayon, qui est rond, tu dois avoir deux fils dans la gaine.
Petite question, as tu du courant qui arrive par le fil du contacteur ?
- darkangel77390
pour ma part je te conseil de démonter tout tes eclaireur d'habitacle car j'ai eu un soucis similaire et je me suis retrouvé face a des systeme qui étaient soit cassé au contact ou j'avais plus la rondelle cuivré qui était absente oubien tout simplement un défaut d'alimentation du a la crasse cumulée !!
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- sklerijenn
non j'ai pas encore^pu mesurer le 12 v au fils, il fait nuit de bonne heure et mon garage n'a pas encore la lumiere, effectivement sur les 2 plafonniers avant il y a une rondelle percée en laiton diametre environ6 mm qui se ballade ,
pis c'est pas encore ce week end que je vais pouvoir regarder ca, peut etre dimanche matin ,
de toute facon je vous tiens au courant de la suite
bonsoir
j ai eu le souci sur le mien,j ai changé les contacts portieres,remis de l ordre dans les plafonniers ,sauf le coffre ou j ai toujours le souci,et la lumiere est revenue,c est effectivement casse pieds l hiver ,ne rien voir quand on rentre dans la voiture,c est énervant
- sklerijenn
tu es du 61 Gégé?
bonjour sklerijenn
oui je suis du 61,pour mon pseudo,je suis allé au plus simple,vers alencon
Salut , moi je suis sur Saint Denis on est voisin! moi j'ai un espace 2 , 2,1 Td de 295000 kms , je ne connais pas le modele exact , y'a la clim ,le siege pivotant, pas de compte tour, le toit en fibre noire, pour 2000 euros je ne pense pas avoir fait un maucvais choix , de toute facon c ce que les assureances me reversent suite au carton de ma 21.
Ah j'oubliais le radiateur du moteur a été changé ainsi que l'embrayage et la courroie de distrib. Bon elle tousse un peu a froid
- sklerijenn
ah ben on est voisin, je suis sur Saint Denis!
