problème jauge carburant
marco28
Message non lu par marco28 »
Le cadran du niveau de carburant me fait des misères.
J'ai une indication "à sec", donc je fais le plein et je ne rentre que 25 litres. L'aiguille remonte alors mais redescend rapidement et rebelote.
En plus le petit voyant en haut à gauche du cadran s'allume en rouge en permanence, indépendamment du niveau de carburant.
Je pense à un problème de jauge dans le réservoir.
J'ai cherché dans ma documentation (Haynes, RTA et manuel Renault) mais je n'ai rien trouvé sur la jauge de carburant, seulement des infos pour démonter le réservoir.
Est ce que quelqu'un sait comment cela fonctionne la jauge, avec quelques schémas des pièces pour bien comprendre?
Ou sinon dans quelle documentation je peux trouver cela?
Merci d'avance
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
kdashnine
Finition : [Ambulance]
Re: problème jauge carburant
Message non lu par kdashnine »
Hi Marco,
Regarde quand même d'abord la connectique de la jauge.
J'ai pas grand chose pour toi, hormis la partie éléctrique (que voici)
Cheers,
KD9
Un petit nouveau dans l'espace ...
Espace 1ph2 1989/90 - 2.1TD - Modéle TPMR (Surélevé, comme ambulance) - KM inconnu (180kkm?)
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Ca me rappelle ma R25, le circuit imprimé c'était dépiauté avec l'age.
Va faire un tour ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=12161
(en particulier la photo du message du 09-02-2011 a 12:27)
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
marco28
Merci pour le lien, je n'avais pas trouvé.
Super dessin sur la page en question, très clair.
Je vais tout lire ce soir et si j'ai encore des questions je les mettrai à la suite de la page déjà ouverte.
Merci merci
marco28
Bon au final c'est sans doute plus simple de rester sur le sujet déjà ouvert ici.
Est ce que quelqu'un sait si la jauge de l'espace 1 et 2 sont les mêmes?
Je n'ai pas trouvé de jauge pour l'espace 1 mais on en trouve pour l'espace 2.
Il y a peut être une jauge compatible sur d'autres modèles (R21, R25???)
Il faut que je la remplace car je n'ai plus de compteur journalier: le cable du compteur s'est entortillé une fois et cela a cassé le mécanisme de sortie de boîte. C'est sans conséquence pour la boîte mais je n'ai plus de compteur (remplacé par un GPS).
marco28 a écrit :Bon au final c'est sans doute plus simple de rester sur le sujet déjà ouvert ici.
Pas du tout les mêmes, ni compatibles :!:
Et les jauges diesel / essence sur les séries 1 ne sont pas compatibles non plus :!:
Bref ! pas le choix...
marco28
Merci Pontiac
Donc pas simple à trouver
Est ce que les jauges sont identiques sur le phase 1 et le phése2
Cela élargirait un peu quand même.
marco28 a écrit :Merci Pontiac
oui pour les essence
