Disque avant gauche qui chauffe
- cristab
- Modèle : [Espace III 2.0]
Depuis trois jours j'avais une mauvaise odeur qui venait aléatoirement, donc j'ai inspecter en premier lieu le systeme de chauffage plus celui de ventilation RAS.
Ce matin cette odeur est revenue juste quelques secondes après avoir freiner fortement car un camion ne savais pas ou il aller, j'ai donc supposer que cela venais des freins avant, donc en arrivant je touche mes roue ,avant droite froide ,avant gauche chaud (mais pas bouillant), je n'ai pas osez toucher le disque de suite.
10 minutes après je dépose la roue avant gauche est je voie mes plaquette qui sont bonnes met le disque est pas très froid comme sur la roue droite donc j'accuse en premier l'etrier de frein qui doit être crade (en tapant dessus j'ai plein de dépôt qui tombe). Mais en me promenant un peu sur le net on me parle de maître cylindre (mais moi j'ai qu'une roue qui me fait sa et pas deux)
-donc penser vous que si je démonte l'etrier et le nettoie cela fonctionnerais?
-faut'il un repousse piston?
-faut'il purger si je retire l'etrier?
si vous avez d'autre suggestion je suis preneur.
Merci a vous.
Merci a vous.
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
Re: Disque avant gauche qui chauffe
cristab a écrit :Bonjour,
Merci a vous.
Salut !
2 pistes :
Disque voilé (j'ai eu ça, sur un très gros coup de frein !)
Etrier grippé (surprenant, puisque c'est lui qui tout le boulot)... Mais bon, on n'est à abri de rien, et cela ne concerne pas que nos camions !
La C3 Picasso en sort (2 ans et 35 000 km)
Pour l'instant, c'est la concession qui a les cartes en main pour la prise en charge (garantie expirée depuis 7 mois).
Il faut démonter la roue, desserrer une vis de colonnette et vérifier qu’il n’y a pas un gravier qui c’est logé quelque part.
Si ce n’est pas le cas, il faut démonter l'étrier et vérifier :
- L’état des plaquettes.
- Jeu dans les colonnettes de l’étrier (surtout inférieures).
- Vérifier que le piston n’est pas grippé.
Et les pistes a EAime
- cristab
je suis désoler pour la question qui va suivre.
Le colonettes heu sa se trouve ou ?
Je suis novice desoler
desoler je vient de trouver c'est quoi les colonettes ^^
Les colonnettes sont les axes qui permettent à la partie flottante de l'étrier de coulisser. Ce qui permet à la plaquette extérieure de venir serrer en pince le disque lorsque le piston pousse sur la plaquette intérieure (action/réaction).
+1 avec les collègues au dessus...
- soit tenter une purge ou carrément vidange ( le liquide a était changé quand ??? )
- soit étrier qui bloque ( le démonter et nettoyage / graissage des colonnettes avec la BONNE graisse )
- soit étrier qui grippe... ( donc a démonter entièrement pour le refaire ou a changer )
- cristab
merci a tous pour vos réponse je pense plutôt que le garage feras mieux que moi car je n'arrive même pas a dévisser un seul boulon tellement c'est encrasser
harry
Pardon Pontiac, mais quelle graisse préconises-tu ?pontiac a écrit :Salut,
- soit étrier qui bloque ( le démonter et nettoyage / graissage des colonnettes avec la BONNE graisse ) )
(l'espace n'étant plus parmi nous !!!).
Harry. A+
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Disque voilé, celà génère des vibrations (plus ou moins franches) dans la direction, en freinage léger
Sage décision !cristab a écrit :merci a tous pour vos réponse je pense plutôt que le garage feras mieux que moi car je n'arrive même pas a dévisser un seul boulon tellement c'est encrasser
A la vue de tes précédentes questions cela me semble beaucoup plus prudent.
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
UPharry a écrit :Pardon Pontiac, mais quelle graisse préconises-tu ?pontiac a écrit :Salut,
Harry. A+
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Est-ce bien la peine de le redire une énième fois... d'en remettre une couche...Keni77 a écrit :UPharry a écrit :Pardon Pontiac, mais quelle graisse préconises-tu ?pontiac a écrit :Salut,
Harry. A+
Il a assez dit qu'elle graisse l'on parle, il en mettait partout
il en tellement mis partout qu'il a du changer de voiture !!!pontiac a écrit :Est-ce bien la peine de le redire une énième fois... d'en remettre une couche...Keni77 a écrit :UPharry a écrit :
Harry. A+
maintenant c'est un 2 avec EGR
Keni77
Plus qu'à relire les 773 messages d'Harry donc pour savoir.
graisse graphite...
Graisse cuivrée sur mes colonnettes pour ma part, mais n'importe quelle graisse haute température peut aller
... et surtout bien vérifier et remettre le soufflet.
je mettais aussi de la cuivré, mais je me suis rendu compte qu'en chauffant (freinage fort et intensif), elle séchait, et elle collait les colonettes... (cela n'arrive pas si on ne tape pas dans ces freins comme un malade mental que je suis).
la graphite me parait plus adaptée.
harry
Bonjour.
Loin de moi l'idée de relancer la polémique de la graisse. Ma question était sérieuse.
Je vous rappelle que je suis électro à la base, pas mécano (enfin, pas plus que ça).
Effectivement, un espace II avec une vanne EGR, c'est pas commun; surtout que sur
les espaces III, tout le monde les condamne!
Harry. A+
Harry. A+
Ce que j'ai mis ( pour ne pas dire bourré ) quand j'ai refait mes étriers à neuf... No problemo !grostoto a écrit :je mettais aussi de la cuivré, mais je me suis rendu compte qu'en chauffant (freinage fort et intensif), elle séchait, et elle collait les colonettes... (cela n'arrive pas si on ne tape pas dans ces freins comme un malade mental que je suis).
