Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
harry
finition : [Aucun]
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo :1 )
Message non lu par harry »
Bonsoir.
cris59 a écrit :donc si je comprend bien je peut pas etre a 100% ethanol avec mon III comme j'ai une injection bosch quelle pourcentage maximum sans endommager le moteur ?
chris
Dans tous les cas,le moteur ne sera pas endommagé, mais le démarrage sera de plus en plus difficile, vu le mélange moins explosif.
Harry. A+
Dernière modification par harry le 14 déc. 2015, 01:57, modifié 2 fois.
noujak
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2003
Message non lu par noujak »
Voilà.
Augmente progressivement ton pourcentage d'E85 en commençant par 20-25% par exemple et surveille les réactions de ton Espace.
Dans le pire des cas, une fois dépassé les 50%, il aura peut-être un peu plus de mal à démarrer quand les températures seront fraîches mais tu ne risque rien de plus que cela ;)
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
cris59
Message non lu par cris59 »
ok tu n'a pas de voyant ? car un collègue m'expliquer qui avez un kit et que sont moteur avec etait détériorer avec l’éthanol car comme c'est carburant pauvre sa abîmer les piston mais comme je lie sur le forum et que beaucoup le font et ont pas de problème je me sui lançée
Scénic III TCe 130 Bose
Grizzly Sauvage
troublouse a écrit :
Je te met le dernier de coté.
Yves
Ok, merci Yves :wink:
tu me dira la marche à suive en mp :wink:
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Commande Module E85 ( Stock dispo :0 )
mise à jour du stock 0.
Ceux qui souhaitent un module m'envoie un MP .
Yves
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Yves
legnou
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Message non lu par legnou »
Bonjour troublouse,
Je suis intéressé pour avoir 1 kit
merci bien
legnou
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
troublouse
finition : Connoly
je t'envoie un MP.
Yves
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Mise à jour du stock.
Yves
le ouf
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par le ouf »
Bonjour troublouse ! :D
Ce module est compatible pour l'espace II v6 :?:
Si oui, en as-tu encore deux sous la main ?
JF.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
J'avais posé la question, en son temps, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au "2" V6.
Les réponses furent différentes, une fois, c'est compatible, l'autre fois, non,
certains roulent en 100%...
Tout comme orval56, je vais tester au fur et à mesure..
Déjà, au SP95-E10, et après, progressivement.... Je verrais bien jusqu'où je peux aller, sans modif, encore que j'ai un kit "troublouse" d'avance, puisque incompatible sur mon "3", avec le boitier E85 (qui date de 2007 !! :D )
Dernière modification par EAime le 20 mai 2016, 07:30, modifié 1 fois.
troublouse
finition : Connoly
le ouf a écrit :Bonjour troublouse ! :D
JF.
le module est compatible avec la sonde de température du V6 de l'espace II ,commence par 25% d'e85 puis 50.....puis augmente
Si tu as des problèmes de démarrage (plusieurs coups de démarreur ) alors contacte moi il m'en reste.
Yves
le ouf
Bonsoir à troublouse et Eaime !
J'ai cherché sur le forum comme Eaime, même réponse, on ne sait pas trop !
Je m'explique :
J'ai acheté récemment un espace II v6 ( à cause du forum :mrgreen: )+ 1 gratuit, le vendeur me dit qu'il roule au E85 à 100 % et je le crois, il a du mal à démarrer.
Il faut 2,3,4, coups de démarreur pour qu'il parte, mais souci il y a un joint de culasse à faire et il tourne sur 5 pattes.
Cause à effet/E85 depuis peu de temps/joint de culasse ? va comprendre, donc je ne peux pas dire si ça tourne bien sans le kit !
zoot
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Message non lu par zoot »
Bonsoir Troublouse,
Je suis intéressé pour un kit si il en reste de disponible.
Merci d'avance.
Zoot
Espace III 2.0 16v The Race 2001 189000 kms
troublouse
finition : Connoly
zoot a écrit :Bonsoir Troublouse,
Merci d'avance.
Zoot
Il m'en reste je te fait un MP dans la soirée
Yves
voodoo
Message non lu par voodoo »
Bonjour, il m'interesse aussi ce boitier
je ne le connaissai pas.
Mon 2.2i tourne parfaitement a 100%, juste le demarrage sous 15 degrès ou faut insister.
J'en souhaiterai 2 si dispo.
Merci.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
le ouf
Bonjour, :)
Moi aussi, j'aimerais 2 exemplaires !
Tu peux m'envoyer un MP pour les commodités !
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
mise à jour du stock =0 .
Actuellement en réappro.
Yves
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo :10 )
mise à jour du stock : 10
Yves
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 8 )
mise à jour du stock : 8
Yves
troublouse
finition : Connoly
mise à jour du stock : 4
Yves
Salut Yves
Sacré filon que tu tiens la !
Ça part comme des p´tits pains (a 15cts!!)
troublouse
finition : Connoly
camion rouge a écrit :Salut Yves
Salut Dan,
C'est l'hiver qui approche :mrgreen:
troublouse
finition : Connoly
Re: Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
mise à jour du stock : 3
Yves
.... et en plus accompagnés d'éthanol :wink:
