Ne demarre plus suite masse.
numerobys
Année : 2003
Re: Ne demarre plus suite masse.
Message non lu par numerobys »
Merci orval56, un peux d'humour ça ne fait pas de mal.
Voilà véhicule donneur acheté, il a le moteur bloqué et le propriétaire ne voulais plus rien investir. Second moteur (en occas) turbo et injecteurs moins d'1 mois (neufs) ainsi qu'une dernière facture d'entretien de 800€ cet été (freinage, batterie et vidange).
Me reste plus qu'a le ramener à la maison pour commencer le démontage.
Ah oui j'ai eu l'info d'un responsable d'atelier Renault, donc sur le 2.2dci le calculateur d'injection n'as pas besoin d’être reprogrammer lors de changement d'injecteur. C'est uniquement le 1.5 dci et le 1.9 dci.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
numerobys a écrit : Ah oui j'ai eu l'info d'un responsable d'atelier Renault, donc sur le 2.2dci le calculateur d'injection n'as pas besoin d’être reprogrammer lors de changement d'injecteur. C'est uniquement le 1.5 dci et le 1.9 dci.
non non sur le 2.2 aussi faut entrer les codes IMA
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
numerobys
Année : 2003
Ok je le ferais faire.
+1, sauf quelques tous premiers IV 2.2 dCi, on a du en parler quelque part, mais à 95 %, il faut rentrer le code ;)
numerobys
Année : 2003
J'ai un des tous premiers, octobre 2003 et celui que je viens d'acheter est de juillet 2003.
Je viens de demander au garage s'il avait contrôlé le reste du véhicule. Réponse sans changer les pièces énumérés plus haut ils ne peuvent pas savoir.
Y a t'il en dehors de l'UCH un autre boitier qui gère les lève-vitres, l'ouverture des portes, le frein à main et le compteur? (ce sont les choses qui ne fonctionnés plus aussi)
numerobys
Année : 2003
Petit retour, J'ai ma donneuse d'organes dans le garage et j'ai commencé à démonter. Là je bute sur le verrou de colonne, il doit être déverrouiller pour être démonter. Comment faire?
1 - mettre le contact et débrancher la batterie?
2 - à la CLIP? mais comment?
Je pars jeudi 17 déc avec le "kit de démarrage", d'après vous que dois-je prendre avec moi qui auraient pus griller aussi. (capteur d'AAC, PMH, ...)?
Je veux anticiper le moindre problème.
numerobys
Année : 2003
Je suis en Espagne est j'ai réussi à redémarrer la grosse Berta. Nouveau défaut l'alternateur hs. J'en ai trouvé d'occasion par miracle car devis de 922€ chez Renault. J'ai roulé 20 km sans alternateur fonctionnant et j'ai pu constaté d'autres pannes:
1- je n'ai plus d'air chaud (ça souffle mais toujours température ambiante).
2- les clignotants ne fonctionnent pas: En warning sur le tableau de bord ça clignotent normalement (lumière et son) en mode direction droite ou gauche ça clignotent et sonne rapidement genre 1 de cramé. Mais rien qui s'allument à l’extérieur. J'ai changer tout les relais sous le tableau de bord et ceux coté batterie. Contrôlé les fusibles mais j'ai rien trouvé.
3- les lèves vitres coté avant ne fonctionnent pas contrairement à ceux à l'arrière. j'ai du enlever le cache du moteur et faire tourner le rotor manuellement pour arriver à monter cette vitre pour pouvoir laisser la voiture fermé sur un parking. :twisted: :twisted: :twisted:
4- j'ai 2 traits à la place de l'indicateur de vitesse et le compteur kilométrique ne fonctionne pas.
Croyez moi c'est la mission. Quelqu'un à une idée?
Il y à un boitier sous le siège chauffeur (sous la moquette) à quoi sert-il? De plus je ne trouve pas d'info concernant les relais et fusibles à coté de la batterie. Por favor me ayude
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
numerobys a écrit :Bonjour,..... Soudure à la baguette avec la voiture relié à la masse et la batterie déconnecté.
1er diagnostique: UCH et batterie morte (1100€).
Si la batterie était déconnectée pourquoi est-elle morte :?:
Harry. A+
numerobys
Année : 2003
J'en sais rien mais je l'ai mesuré et elle est à 7v. Donc hs.
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Ce n'est pas parce que la batterie est à 7 V, qu'elle est morte.
Cela indique juste qu'elle est déchargée.
Harry. A+
numerobys
Année : 2003
Enfin de retour en France, je me suis résigné à laisser la voiture dans le sud chez des amis. L'alternateur d'occasion à tenu 400km et le moteur tournais en mode dégradé. J'ai fini ma route en rachetant 2 batteries neuves.
On peut facilement faire 200km avec un alternateur hs en journée en éteignant tout dans la voiture (une info qui peux aider les prochains). J'avais branché mon voltmètre sur la batterie (avec une rallonge de fil) et je pouvais lire la tension en continu, en gros chaque 10km 0.01V de consommé.
Les clignotants fonctionnent à nouveau, les 6 ampoules avaient grillés. Le chauffage fonctionne à nouveau aussi (là j'ai rien fait, peut être que la voiture à eu pitié de moi). Les lève-vitres avant sont toujours en panne.
Et concernant les 2 traits à la place de l'indication de vitesse c'est en fait le calculateur ABS qui donne cette info. Comme il est hs je n’ai pas la vitesse indiquée.
Je sais plus ou j'ai vu une personne remplacé son alternateur à refroidissement à eau par un classique à air. Quelqu'un ne l'aurais pas vu? Vu la longévité de ceux ci je tenterais bien de mettre un classique refroidit à air.
Dernière modification par numerobys le 25 déc. 2015, 19:49, modifié 1 fois.
vincenzi1
Année : 2005
si regarde sur le forum davidWRT la fait le changement d'alternateur
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
Rwt vincenzi1 :wink:
Oui effectivement j'ai fait la modif qui est tres simpe a faire.
numerobys
Année : 2003
Oui "rwt" j'ai mis 10 minutes avant de trouver. :D
Pourrais tu expliquer un peux la démarche Davidrwt? Comment as-tu shunter le circuit de refroidissement?
Aurais tu une photo?
vincenzi1
Année : 2005
lol désoler c'est les bulles qui fond sa :lol:
Davidrwt
:mrgreen:
Davidrwt
numerobys a écrit :Oui "rwt" j'ai mis 10 minutes avant de trouver. :D
Tu supprime les tuyaux repère 8 et tu raccorde l’extrémité du tuyau repère 4 a la place de l'ancien la ou il y a la bague repère 14.
numerobys
Année : 2003
Merci.
J'ai démonté l'alternateur de ma donneuse d'organe, il est de 2002 donc 235 000 km. Je ne vais pas me risquer à perdre du temps à le poser sur ma voiture. Je vais passer directement sur le Mitsubishi.
.... bien sûr ce n'est pas un IV, mais sur mon I phase 2 de 28 ans d'âge et de 360000 kms, l'alternateur est toujours d'origine et fait toujours le boulot :wink:
numerobys a écrit : On peut facilement faire 200km avec un alternateur hs en journée en éteignant tout dans la voiture (une info qui peux aider les prochains).
:idea: .... et beaucoup plus avec un bon vieux J8S :wink:
numerobys
Année : 2003
Et oui TheStone ça c'est de la bonne vielle mécanique, c'est pour cela que je ressuscité mon III. Moins y a d'électronique mieux c'est. Et puis Matra ça n'a rien avoir avec Renault.
Un ami à fait pas loin de 1000 km avec une 205 diesel sans alternateur.
numerobys
Année : 2003
Suite de mon voyage dans le chaos en Espace 4.
Je suis de retour dans le sud pour récupérer mon 4 après presque 3 mois d’arrêt. J'ai changer l'alternateur par un d'occasion.
Celui ci à fonctionné 15 km et il vient de lâcher à nouveau. Je comprends plus rien, quelqu'un aurait une idée?
J'ai 850 km à faire j'hésite à remonter sans alternateur (j'ai 3 batteries neuves).
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
Je compatis avec toi....
Le voyage en espace4 n'est pas de tout repos!
Merci l'electronique by renault!
Pour avoir aussi un espace3 a la maison, oui c'est plus fiable.
Mais l'espace 4 est franchement une belle auto, si renault avait continuer avec matra, ce serait LA voiture!
https://t.me/pump_upp
