Réglage hauteur des phares
Satanas
Message non lu par Satanas »
Quelqu'un sait-il à quelle hauteur les phares doivent-ils être réglés et surtout quel méthode utliser :?:
A quelle distance du mur doit-on mettre la voiture (l'avant) et à quelle hauteur doit se trouver la partie horizontale de la lumière :?:
Il faut que je le fasse je crois j'aveugle les oiseaux :lol:
Merci d'avance
Modifié en dernier par Satanas le 07 déc. 2008, 12:05, modifié 3 fois.
Satanas
Re: Régalge hauteur phare
J'ai trouvé ça
Nettoyez souvent vos phares, un simple voile de saleté peu réduire leur portée de moitié. D'autant plus s'ils sont en plastique. Ca tombe bien, je viens de le faire :D
Régler les feux de croisement :
1353
La voiture située à 10m d'un mur est en feux de croisement (codes). A l'aide d'adhésif de couleur, vous aurez tracé une ligne verticale correspondant à l'axe de la voiture puis une ligne horizontale placée 10cm (12cm pour l'espace) plus bas que l'axe des phares (B). Sur cette ligne horizontale, de part et d'autre de la verticale, marquez les deux points C correspondant à la distance entre le centre de chaque phare et l'axe de la voiture (A).
Jouez sur les vis de réglage jusqu'à obtenir l'image si dessus. Le phare gauche ne doit pas éclairer plus haut que la ligne horizontale et chaque projecteur doit centrer son faisceau sur son axe. Soit ici les points C.
Régler les phares anti-brouillard :
1354
Bon courage !
Le plus simple et le plus "réglementaire" est d'aller dans un centre auto.
Modifié en dernier par Satanas le 12 févr. 2008, 12:19, modifié 2 fois.
Un petit complément d'infos et un peu de calcul:
Le fait de descendre le faisceau des feux de 10 cm par rapport à l'horizontale correspond à une pente de 1 % pour 10 mètres or pour l'espace la pente est de 1,2 % (indication mentionnée sur l'optique : logo de feux de croisement et un pourcentage derrière) il faut donc descendre le faisceau de 12 cm. Certes ce n'est que 2 cm mais sur le régloscope (le truc qui sert à contrôler les feux au contrôle technique), cela se voit et on peut être recalé.
Pour l'antibrouillard, il n'y a pas de pente donc on ne baisse pas les antibrouillard par rapport à l'horizontale.
Merci Satanas pour ces explications imagées.
Satanas
C'est donc ça les 1,2% d'inscrit sur le caches, Merci Pub2n.
Donc si je suis pas trop bête, vu que je n'ai que 5M je descends de 6cm :?:
[quote="pub2n";p="38752"]Un petit complément d'infos et un peu de calcul:
Merci Satanas pour ces explications imagées.[/quote]
J'ai ajouté ton complément d'info :wink:
Il n y a pas de quoi pour le merci, c'est normal.
Pour la mesure, c'est donc cela 6 cm à 5 mètres.
Satanas
Hauteur axe du phare 72cm - 12cm => hauteur du trait 60cm pour espace 3
Par contre pour le réglage horizontal je ne sais pas où ça se trouve
Tes calculs sont bons :) :)
Le réglage horizontal se trouve du coté opposé du réglage de hauteur sur l'optique de phare (coté interieur de l'optique = coté radiateur). On y accède depuis un trou rond dans la traverse et il faut utiliser un tournevis plat très long ou une douille Allen.
asf21
Message non lu par asf21 »
Juste comme çà, astuce de vieux mécano qui m'a été transmise, pour une voiture standard avec hauteur sous coque classique, homme moyen de 1m75 standard, on se place devant le phare à 50cm, le phare de gauche doit éclairer sous la rotule (pas de l'auto mais du gars! :lol: ) et le phare de droite doit éclairer la rotule. Pour le latéral, pour le phare gauche, toujours face au phare, le pied droit aligné au pneu gauche, le phare doit concentrer la majeure partie du faisceau sur le genou gauche, pour le phare droite, pied gauche centré sur la roue droite, le faisceau doit éclairer entre les deux genoux...Après, vaux mieux quand même passer au Lightscope, CT oblige!
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
julien.b59
Re: Réglage hauteur des phares
Petit déterrage ;)
Le réglage est valable pour le II aussi :?: :?:
C'est à dire 12 cm en dessous à 10m :?:
Merci :mrgreen:
julien.b59 a écrit :Salut,
Petit déterrage ;)
Merci :mrgreen:
Si c'est 1,2 % de pente, oui ;)
julien.b59
Arfff, rien de préciser sur les morettes :(
D'origine c'est combien sur le II :?:
Tes Morettes ce sont des optiques à glace striée, à lentille ou à surfaces complexes :?:
julien.b59
Une photo vaut mieux qu'un long discours:
Strié classique donc, même pente de réglage que d'origine sur le II ;)
Un peu sale par contre :mrgreen:
julien.b59
C'est la campagne :lol: :lol:
Les seules inscriptions que j'ai sur les feux originaux:
:lol:
Il n'y aurait pas une indication sur la traverse ou sur un cache fixé au dessus de l'optique, voire sur l'arrière de l'optique (comme sur le I et le III) , ce sont des suppositions, je n'ai jamais eu de II :(
julien.b59
Rien d'écrit nul part et rien dans la RTA à part l'explication des molettes de réglage :(
julien.b59
A priori c'est ok comme ça ;)
Je n'ai pas d'appel de phare et je vois beaucoup mieux :mrgreen:
splithi-roof
Message non lu par splithi-roof »
Bonjour à tous.
Je dois passer une contre visite pour un problème de phare réglé trop bas. Je n'arrive pas à trouver la vis de réglage de la hauteur des phares malgré mes recherches sur le forum...
Ils se règlent uniquement par le moteur électrique?
Ce ne sont pas des feux xénon.
Merci d'avance pour votre aide
Grand Espace 3 RXT 2L 16V 1999. 217 000 kms...
Cela se fait avec le pas hexagonal qui est sur chaque moteur de réglage de hauteur
splithi-roof
Ok merci. C'est ce que j'ai pensé en y regardant de plus près. Reste plus qu'à espérer que le contrôleur soit sympa et me laisse régler tout ça sur place vu que c'est dans moins d'une heure...
Pas gagné vus les nouveaux outils informatisés ..
Tu peux limiter les dégâts en les réglant dans un parking souterrain avec un peu de recul !
splithi-roof
Bon ben je sais pas comment mais c'est passé sans avoir rien touché. Je ferai le réglage contre un mur dès qu'il fera nuit.
