Calage à chaud
sly73
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 2003
Calage à chaud
Message non lu par sly73 »
j'ai un problème avec mon Espace II Quadra, 2,2 I de 1995 :
il démarre toujours très bien à froid,
puis, mais de façon aléatoire ...,
il lui arrive de se mettre à brouter après quelques kilomètres, puis de caler, sans pouvoir se remettre en route...
Il redémarre pourtant sans aucun problème après environ 30 mn d'arrêt !
A votre avis, dans quelle direction puis-je chercher le problème ?
Bien sûr j'ai recherché et lu ce que j'ai trouvé sur ce sujet sur ce forum, le problème est entre autre le côté aléatoire de la panne,
est-ce que l'humidité de l'air, la déclivité de ces premiers kilomètres, la durée d'inutilisation du véhicule, peuvent-elles avoir une incidence ?
Merci pour votre aide !
Espace 2 Quadra 1996, Espace IV 2,2 DCI 2003, Espace 1 Quadra, Toyota Tercel 4x4, Audi 90, Audi 80 1800 S, Chrysler 22, Dodge Charger, Citroën BX 4x4, VW Passat, GS Break, 2CV6, Talbot 1307, Yamaha DTMX, VW Combi, Citroën LN, Renault 5, Harley Davidson 125, Peugeot 504 TI, Audi 80 GL, Renault 6
Re: Calage à chaud
arvi Sly !
pense a remplir ta signature : comme ça on saura tout de suite de quel vehicule il s'agit !
(modele, annee, kilometrage accessoires eventuels...)
Dan
Re: Calage à chaud
sly73 a écrit :Bonjour,
Relis bien les sujets sur les sondes LdR et tu comprendra d'où vient ta panne :!:
Grizzly Sauvage
Re: Calage à chaud
Ah zut il y a un doublon, j'ai répondu sur le doublon :o
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
sly73
Année : 2003
Re: Calage à chaud
Merci, comment puis-je supprimer ce doublon ?
Re: Calage à chaud
P'tet parce que ma réponse ne plaisait pas :!:
Répondu a 14h37 et 3mn plus tard... doublon :!: :roll:
Edit : trop tard... un modo ou admin le fera, tu va juste te faire remonter les bretelles :lol:
sly73
Année : 2003
Re: Calage à chaud
Bonsoir Pontiac, j'ai du faire un doublon parce que je ne voyais pas le post s'afficher sur le forum ...
Merci d'avoir répondu, mais il est vrai que ta réponse ne m'a pas fait beaucoup avancer ...
Re: Calage à chaud
neanmoins il a raison !
il y a pas mal de posts sur les sondes du 2.2i !
Davidrwt
Re: Calage à chaud
Message non lu par Davidrwt »
sly73 a écrit :Bonsoir Pontiac, j'ai du faire un doublon parce que je ne voyais pas le post s'afficher sur le forum ...
Il veut dire que cela peut être la sonde de LDR qui provoque tes calage moteur, elle doit ce mettre en défaut.
Il faut savoir que une sonde de température est une résistance variable selon la température et il se peut (c'est même courant sur ce type de sonde) que en dessous d'une certaine température la sonde fonctionne bien et se met en défaut a partir d'une certaine température.
Ce qui pourrait expliquer ton problème :wink:
sly73
Année : 2003
Re: Calage à chaud
Oui merci de cette explication plus précise !
Mais comme je l'ai écrit, le problème arrive de façon aléatoire !!
En général je démarre et je roule sans problèmes ... qu'est-ce qui pourrait expliquer ce comportement de cette sonde, ou d'une autre ...
j'aimerais bien savoir ou chercher, avant de devoir tout changer , qu'en penses-tu ?
harry
finition : [Aucun]
Re: Calage à chaud
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Comme dit plus haut, commences par changer la sonde LDR, même si la panne te semble aléatoire.
Peut-être le connecteur relié à la sonde a un mauvais serrage et oxydé et se dilate pour faire encore moins
bon contact à chaud.
Harry. A+
