Que ce soit un modèle a 3 ou a 4 fils, cela n’a rien à voir avec la clim...
Faut simplement savoir que :
- 3 fils => ventilos arrêtés sur 0
- 4 fils => ventilos en route sur 0
Pour info les résistances ne sont pas les mêmes ( idem, rien à voir avec la clim ), celles des 3 fils ont 4 broches et celles des 4 fils ont 5 broches
Ainsi pas la peine de démonter le bloc pour connaitre quel modèle de résistance est monté
Voila une info qui m’intéresse, maintenant je comprend mieux pourquoi mon blanc à la ventilation en permanence
cela me rappel que à l'époque sur ma R21 climatisé, j'avais un souci chaque hiver, mon régulateur de vitesse qui se trouvé dans le boitier cramé, cause moteur de ventilation qui se grippé, d’où peu être mais pas sur, que sur nos espace (version 4 fils) le moteur de ventilation tourne en continue pour ne pas grippé non
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
Brun's.
Exactement... principe de précaution...
Et c'est bien pour cela que je préfère laisser la vitesse 0 au ralenti ( pas la supprimer comme beaucoup )... et je n'ai ainsi JAMAIS eu de probleme de ventilation
Brun's.
Oki, donc tu confirme
le seul truc qui m’embête, c'est que quand tu arrête le moteur, il faut enlever la clef du contact sinon ça pourrai vidé la batterie (quand tu veux rester dans le véhicule)
je pensé enlever cette mise au ralenti sur zéro vu que j'ai viré la clim, mais bon si c'est plus sage de la garder par précaution, je la laisse
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Les paliers du moteur de ventilation, sont " auto graissant", mais ce n'est pas éternel ..... un jour ou l'autre cela grippe .
Pour ma part, j'ai monté des roulements et je ne le regrette pas.
sympa ces schemas !
ils concernent les ventilos du radiateur moteur , mais toujours utiles !!!
Après avoir refait les connections pour les vitesses "0", 1, 2 et 3, la ventilation s'est remise en route mais a de nouveau sauté.
Donc pour levé un doute j'aimerai essayer de poser le moteur de mon ancien bloc ventil sur celui que j'ai en ce moment.
La seule différence est que j'ai 4 fils qui arrivent au bloc de résistances, donc le moteur tourne dés que je met le contact contrairement a celui que je voudrais poser et qui n'a que 3 fils.
J'aimerais donc savoir si tous les moteurs de ventilation sont identiques svp?
Et pour le support relais de la vitesse 4 j'ai trouvé un support "gris" en casse mais le souci c'est que j'ai 5 fils qui arrive a ce dernier alors que sur mon support "violet" j'ai que 4 fils.
Quelqu'un aurait il une explication et surtout une solution pour que je puisse l'adapter, si possible, svp?
Et aussi, savoir si les 2 références de relais sont identiques (12V / 50A 03530)?
D'avance, merci a tous pour votre aide.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
Oui ils sont identiques.
Dans mes souvenirs il y à 2 "rouge" ensemble ...
J'ai pas mon Espace à proximité , mais si tu trouves pas d'ici Mercredi , je te prendrais une photo de mon montage.
(montage inverse au tien vu que moi j'ai changé un relais gris miteux pour un violet ^^)
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
Kawa a écrit :Oui ils sont identiques.
là, tu m'interesses !!!
j'ai exactement le meme probleme que Nounours !
C’était surtout parceque le support du relais étanche était bouffé complet ,j'avais recup un ensemble relais/support et à la casse j'avais coupé les fils 20 cm en dessous du coup là ça tiens honteusement avec des dominos ... mais ça fonctionne =)
R10 Major '66
