remplacement d'ampoules D2S par des LEDs
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: remplacement d'ampoules D2S par des LEDs
Message non lu par darkangel77390 »
pub2n a écrit :
darkangel77390 a écrit :
pub2n a écrit :Re non pour le boîtier antierreur.
Pour le plafonnier, cela vient du fait qu'il est sur un variateur, d'ou les gags avec certaines Leds !
Ok, donc je vais surveiller un peu les tarifs sur les H1 dans un premier temps puis ensuite les D2S pour effectuer un changement en fonction du résultat sur les H1 et pourquoi pas les H3 des AB par la suite :p
Ce sont des H1 dans les antibrouillards du III ;)
J'ai pas le nez assez souvent vers le bas :p
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
hello les gens =)
Bon voilà, je pense que j'ai pas mal fouiné sur les sites marchand du net pour trouver des kits pas trop mal.
J'aimerais vos avis sur les 3 kits que j'ai sélectionné.
Je précise que ce sont des kits en H1, du coup je vais d'abord réaliser les tests sur les phares ou anti-brouillard voir les 2 selon le prix du black friday qui arrive et selon les résultats obtenus, si je suis satisfait, je migrerais vers le D2S. Je vous ferais bien évidemment un retour d'expérience pour vous dire ce qu'il en est.
Voici les 3 liens:
Le premier permet apparemment de regler l'angle du faisceau en ajustant l'ampoule:
http://www.ebay.fr/itm/50W-6400LM-Phili ... 8986d77e36
Le second qui serait éventuellement plus puissant mais avec une prise ressemblant aux prises xenon:
http://www.ebay.fr/itm/60W-7600LM-Set-E ... 89867e8330
Le troisième et dernier qui serait de 8000lm pour le kit (soit 4000 l'ampoule) mais qui à l'air vraiment étanche:
http://www.ebay.fr/itm/60W-8000LM-H1-ET ... 51dd3dee90
Si à tout hasard vous en trouviez dans cet ordre de prix à me conseiller, n'hésitez pas, je préfère avoir plusieurs avis pour me décider que de prendre un risque potentiel.
Merci à vous.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
