direction bizarre
espace-tuning
direction bizarre
Message non lu par espace-tuning »
Salut a tous
Voila que mon III fait encore et encore des sienne
Je fais que de la ville avec et souvent des demis tours
Le soucie est que quand je braque les roue que sa soie a Gauche ou Droite au moment d'arrivé a bout de course de la direction
j'ai mon volant qui braque a font tout seul comme si quelq'un avait tiré la roue , j'ai quelque petite difficulté a se moment pour braqué dans le sens inverse après se petit passage le volant tourne normalement
Je comprend pas trop le soucie en sachant que l’entièreté du trains avant est neuf , mème les silent bloc berceau
Je soupçonne tout de même les rotule de direction car j'ai pris des bolk sans le savoir que cette marque était déconseillé :/
Ps : j'ai oublié de précisé que les roues couine un peux sur le sol quand le volant est braqué assée fort
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Grizzly Sauvage
Re: direction bizart
J'ai déjà connu ce problème que tu cite sur un autre véhicule, et dans mon cas c'était tout simplement un parallélisme mal fait! :wink:
pour la marque de tes rotules, je ne pourrais pas te le dire, je ne connais pas cette marque!
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut,
et bien merci Grizzly Sauvage,
j'ai le même problème et je sens parfois une vibrations dans les roues,
tu viens de résoudre un de mes problèmes.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Grizzly Sauvage
abdelebest@live.fr a écrit :salut,
De rien :wink:
la "première cause" des vibration dans les roues (avant) est souvent un mauvais équilibrage des roues, après il peu y avoir d'autres causes :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
la vibration se fait ressentir lorsque je braque a fond.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Un mauvais équilibrage se ressent après 80 km/h, je ne pense pas que tu sois braqué à fond à ce moment là.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
salut,
c'est plutôt lorsque je souhaite faire un demi-tour ou une manœuvre.
j'ai lu dans la rta que pour l’équilibrage de l'espace 3,il faut mettre les rotules de directions a la même longueur avant de régler puis rentrer des mesures qui correspondent à la hauteur sol-chassis avant et arrière et surement d'autres paramètres.
je ne pense pas que tous ces manipulations soient réalisés chez celui ou l'on effectue son para.
Resartus
Message non lu par Resartus »
Si cela se produit à fond de course et moteur en marche, cela ressemble plutôt à un problème sur la direction assistée. (l'ensemble boitier de direction) Je ne suis pas sûr qu'on puisse le réparer. En tout cas renault ne vend que la pièce complète et on en trouve chez Osc..a pour des prix allant de 300 à 600€!
ou sinon en casse...
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Re: direction bizarre
Message non lu par yves78 »
Pendant un braquage à fond, il peut se produire ce que l’on appelle du ripage sur les roues AV. C’est une histoire entre une roue intérieure et sa petite sœur à l’extérieur suivant les réglages de l’angle de chasse, du carrossage et du parallélisme en passant par l’empattement, bref l’explication peut devenir très vite indigeste. Il faudrait que l'une braque plus que l'autre.
Mais je pense que c’est un choix constructeur et que seul un spécialiste sera l’expliqué en termes simples. Mais le petit dessin ci-dessous donne un avant-goût et je le trouve assez explicite.
Je n’irais pas leurs dires qu’il y a une erreur dans l’épure du dessin, LOL…
HA ! Oui j’ai oublié le principal. Sur l’espace III, il y a du ripage dans certaine circonstance et c’est normal ce n’est pas dû à un mauvais réglage. Mais l’un n’empêche pas l’autre !
en général, si le phénomène se produit que d'un coté, c'est un mauvais centrage de la crémaillère, dans le sens ou les longueurs droite et gauche sont différentes quand le volant est droit.
espace-tuning
Re deja merci a tous pour le réponses rapide
Mon problème interviens quand je braque a gauche ou a droite
après lecture des différente réponse j'ai l'impression que mon problème se rapproche plus du post de yves 78
Sa ce produit braquage a fond a basse vitesse on entend bien qu'il y a juste a chaque fois une roue qui couine et rip sur la route
Pour se qui est du parallélisme si quelqu’un si connais bien je peux scanné le rapport avant et après ;) il a été effectué il y a deux mois +-
Les pneus sont neuf aussi et aucune vibration en roulant donc je peux exclure l’équilibrage
Pour le reste comme j'ai dit plus haut tout le trains avant est neuf sauf la crémaillère , la colonne de direction est changé et bien centré ;)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
C'est une bonne idée de mettre le rapport du parallélisme.
Harry. A+
Bon explication :
le braquage avec un angle important implique une différence d’angle entre les deux roues AV. Il faudrait un rayon de braquage variable entre les deux roues pour compenser ce rayon. Ce qui n’est pas le cas avec nos crémaillères (euh comme ça je n’en connais pas). Donc possible ripage de la roue intérieure lorsque l’on fait un braquage à fond Même avec un bon réglage de train.
Ne pas confondre avec le différentiel qui lui joue uniquement sur une différence de rotation des roues pas sur leur propre rayon de braquage.
supev-77
Il me semble que moi aussi j'ai les pneus qui grate un peu quand je suis braque a fond. J'ai mon rapport de parra dans un de mes messages si tu veux comparer.
Ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=31125
Xsara AL4
espace-tuning
Oki merci yves 78 et supev-77 demain je scan mon rapport et le post ;)
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
espace-tuning a écrit :Pour se qui est du parallélisme si quelqu’un si connais bien je peux scanné le rapport avant et après ;) il a été effectué il y a deux mois +-
Tu as beaucoup roulé depuis ? Pas d'anomalie d'usure des pneus ?
espace-tuning
Salut désolé j'ai pas u le temps de scanné le rapport de géométrie , pour se qui est de l’usure des pneus rien d'anormale et j'ai du faire max 1000Km depuis
Je roule max 7500/8000 km par ans et j'évite le plus possible les troues sur la route surtout que près de chez moi certains sont énorme
espace-tuning a écrit :Salut désolé j'ai pas u le temps de scanné le rapport de géométrie , pour se qui est de l’usure des pneus rien d'anormale et j'ai du faire max 1000Km depuis
HS On
T’inquiète il n'y a pas que chez toi...
J'ai vu / lu une enquête il n'y a pas longtemps... nos routes n'ont jamais été en aussi mauvais état :!:
Que ce soit départementales ( les pires ), nationales a 2 voies ( pas mieux ), nationales a 4 voies ( que des "rustines" partout ), mêmes les autoroutes sont limites :!:
A ce train là... l'on aura des routes pas mieux ( voir pire a certains endroits ) que les pays en développement :!: :roll:
Donc pas étonnant que l'on use aussi vite tout ce qui est pneus, biellettes, rotules, amortisseurs, etc...
Ou va notre fric :?: :?: :?: ( yen a qui s'en mettent plein les poches tout de même :!: :!: ) :twisted:
Coup de gueule du matin...
HS Off
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :Salut,
HS On
HS Off
HS aussi
Chez moi en Dordogne elle sont plus que pourri nos routes, a chaque fois que je partait voir mes grand parents à Saint Malô, bé c'est a partir de Angoulême que la route était bonne!
Fin du hs :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
espace-tuning
Par faute de temps et la fleme de branché le scanner j'ai vite fait deux photos du rapport de géométrie il a été effectué le 23/10/2015 et +- 1000Km
Pour moi ces du chinois , mais par contre je sais bien que depuis que la géo a été effectué l'abs se déclenche plus intempestivement au freinage , meilleur tenue de route et surtout pour l'instant les pneus s'use correctement (2.5 De pression a l'av et l'ar)
HS on:
Je compte m'acheté une dash cam dans un futur proche , je partagerais les magnifique route belge et surtout dans ma commune ou rien n'est fait a temps et heures
Exemple un simple feux de signalisation en panne a été repraré apres +- 3 mois et bon nombre d'accident
Tite vidéo: http://www.lanouvellegazette.be/1401713 ... ies-un-nou
HS: off
Grizzly Sauvage
HS on:
HS: off
Ouch! :shock: ils font pas semblant! c'est vrais que c'est dangereux les feux clignotant! :oops:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
J'ai cru lire que ton carrossage avant est un peu hors cote; mais a confirmé par les connaisseurs...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit : Ouch! :shock: ils font pas semblant! c'est vrais que c'est dangereux les feux clignotant! :oops:
au contraire, c'est plus sécurisant, car tout le monde doit faire attention.
chez moi, ils ont mis le feux en clignotant pendant 6mois: circulation plus fluide, aucun accident (avant, c'était bouché tout le temps, et sa tapait souvent).
maintenant le feux est supprimé (remplacé par un feux monopoint clignotant), et c'est redevenu un priorité à droite, et ça roule 10 fois mieux.
francois64
Message non lu par francois64 »
espace-tuning a écrit :Re deja merci a tous pour le réponses rapide
Ne t'inquiète pas trop.
Moi aussi j'ai le même ressenti bizarre dans le volant lors de braquage important.
Je pense que ça vient tout simplement de la géométrie du train AV.
Mon parallélisme est nickel et mes pneus AV dépassent les 40000km sans problème ( pas mal pour V6 de presque 200cv)) et sans usure anormale.
Donc pas de panique même si ça ne parait pas très normal ni agréable...
:idea: .... la taille des pneus et un sous gonflage sont sans doute amplificateur du phénomène :?:
