Demande de conseil
Re: Demande de conseil
darkangel77390 a écrit :étonnant que ce soit du torx, sur mon camion c'est un boulon de avec une tête hexagonale de 10 ...
11, pour moi !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Allez comprendre !! :? :?
Message non lu par yves78 »
Il y a eu plusieurs évolutions dont la première en juillet 2000, remplacement réf 7703020041 (tête torx + taraudage culasse) par réf 7700107881 (autotaraudeuse + trou lisse culasse). Lorsque vous êtes en tête torx vous pouvez passer en tête H (hexagonale). Mais si vous êtes en tête H, il faut rester en tête H ne pas utiliser les vis RLX (torx), après des années de fonctionnement c’est préférable. :) ou :evil:
Si par contre vous avez un filetage un peu foiré avec des vis empreinte torx, alors utilisez la vis à tête H ref 7703020041 (réf après-vente), elle peut rattraper le filetage mais ce n'est pas garantie c'est suivant l'importance de sa détérioration. :) ou :evil:
Pour cette fonction je vous déconseille de mettre n’importe quelle vis, surtout pour après 2000. :(
Les vis autotaraudeuses sont spécifiques coté filetage, je ne peux pas expliquer leur technologie vous le comprendrez malgré qu'aujourd'hui cela doit être tombé dans le domaine publique. Là :?:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
yves78 a écrit :Bonjour,
du coup si on a des filets de foirés, ça se passe comment ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Filets rapportés
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
darkangel77390
abdelebest@live.fr a écrit :Filets rapportés
J'ai mal posé ma question :( dans mon cas ce n'est pas le filet mais le taraudage :( le boulon nage dans l'emplacement et n'accroche plus, je suppose que le taraudage est lisse ...
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Refait un taraudage je viens de m'acheter un coffret pour une vingtaine d'euros. Au pire tu peut rajouter un filet rapporté et je pense que tu n'est pas obliger de remettre une btr.
darkangel77390
j'ai déjà mon coffret, juste que vu que c'est de l'alu (si je ne m'abuse) je ne voudrais pas faire n'importe quoi, ni aller trop loin :(
Je doit surement refaire un pas plus large mais il faudra surement prévoir d'élargir le trou de la bobine et là je ne vois pas trop comment faire ...
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Heu ! Un taraudage lisse est un trou, non ? :wink:
Si les filets sont complètement arrachés les vis H précitées ne referont pas un nouveau taraudage. Seulement si le filet existant a été maltraité, les vis autotaraudeuse de par leur forme peuvent refaire le filet mais il doit avoir encore une existence.
Un vis autotaraudeuse ne fait pas un taraudage par enlève de matière, elle déforme la matière par écrasement d’ailleurs nous devrions l’appeler autoformeuse mais (moins explicite elle ne dit pas ce qu’elle fait). L’avantage de cette fonction est la résistance du filet plus importante, l’inconvénient la maitrise du diamètre du trou lisse.
Si le trou est vraiment large, il faut passer au M8 qui existe aussi en autotaraudeuse chez Renault sous la réf 7703019196 M8 x125-30. Mais il faut regarder coté bobine ce qu’il est possible de faire pour passer au diamètre 8
:lol:
Un trou reste un trou... et comme tout les trous... il y a toujours possibilité de l'agrandir :!: :mrgreen: :mrgreen:
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
Avant le M8 il y a le M7 x 100
ta vis foirée fait quel diametre ?
Fred
darkangel77390
Me concernant, je ferais une photo du boulon sous teflon avec ses cotes ce qui permettra surement de pouvoir être orienté vers un boulon adapté ? Je le ferais quand j'aurais le véhicule a dispo (et oui madame s'en sert pour aller bosser).
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
oui, il existe du M7x100 mais pour ma part, je n'ai pas l'habitude de cette dimension ce n'est pas du standard mais pourquoi pas :wink:
A condition de l'utiliser en classe 8.8 ou au mini 6.8, il faut éviter de la classe 4.8. Ce n'est pas mécanique le serrage sera médiocre et avec les écarts de température, j'ai une crainte sur la tenue de l'assemblage.
fbedon
finition : [Aucun]
C' est courant en mecanique renault.
Du 8.8 pour visser dans de l'alu, c est riche !
Fred
une culasse n’est pas n’importe quel alu et le couple de serrage des fixations bobines est de 12 Nm quand même.
Et oui les classes standards sont les 8.8 et 10.9.
Pour éviter tous ces ennuis de risque de foirage concernant le serrage des vis. Enlevez les vis et mettez des goujons + écrous en lieu et place : En après-vente vous avez la ref goujon 7703027511 en M6x100-30. Pour démonter vos bougies lors de l'entretien, vous prenez beaucoup moins de risque.
Bonne journée
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Message non lu par jeffdunkerque »
J'aurais préféré lol.... Mais c'est malheureusment du Torx.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Oui, du torx à l'intérieur mais du 10 à l'extérieur.
As-tu essayé de la dévisser avec une bonne clé de 10 à 6 pans ?
Harry. A+
Non, si c’est du torx ce n’est pas une tête H. Il y a effectivement des vis 10 sur plat avec un torx au centre mais pas sur cette fonction je vous le garantie j’insiste c’est soit l’un ou soit l’autre, mais pas les deux.
La fixation a évolué comme cité précédemment vous allez pas me demander que je vous fasse une photo de la vis d’avant la modif et celle d’après ???. :wink:
Sérieux... quelle prise de tête pour si peu :!:
Ce n'est QUE la fixation d'une bobine :!: :roll:
:arrow:
1 taraud de 8
1 vis neuve M8 ( qui se trouve partout, même à Bricodep" ! )
Vis torx, btr, exa, peu importe il y a la place :!:
Et voilà c'est réparé...
jeffdunkerque
finition : Base
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Peux pas c'est une tête ronde et non pour clé de 10.
Jeffdunkerque
jeffdunkerque
finition : Base
pontiac a écrit :Salut,
:arrow:
1 taraud de 8
Avant le taraud il faut bien extraire l'ancienne vis....
Jeffdunkerque
darkangel77390
:arrow:
1 taraud de 8
comment tu re taraude à 8 un trou qui est plus large ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
:arrow:
1 taraud de 8
Plus large que 8 :?:
:arrow: Tarauder la taille au dessus ( çà doit passer pour la tête de vis niveau bobine )
A la limite même si la bobine n'est pas vraiment fixée... elle ne va pas se barrer ( clipsée sur la bougie )
darkangel77390
:arrow:
1 taraud de 8
Je vérifierais éventuellement ce soir avec photo pour démontrer la quantité de teflon que j'ai mis pour avoir un minimum de maintien. Sur une bobine il a tellement de teflon que la vis ne passe plus par le trou de celle-ci et ça tiens tout juste.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Sinon autre solution que j'ai déjà utilisée...
Nettoyer / dégraisser le trou
Le remplir de soudure alu époxy ( çà tombe c'est a la verticale )
Attendre 24h que ce soit vraiment sec à point
Percer au bon diamètre
tarauder
Mettre une vis neuve
Et le tour est joué, c'est comme neuf :!: :wink:
darkangel77390
pontiac a écrit :...
tarauder
ça, ça peu être une super solution !! Comment tu dégraisse l'intérieur ? Je vois bien la soufflette pour nettoyer mais pour aller dégraisser au fond de la gorge ? :(
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
