Salut les gars...
Grizzly Sauvage a écrit :
p23 a écrit :
Grizzly Sauvage a écrit :Je crois oui, :wink:
a chaque fois que je démonte quelque chose, que se soit en mécanique ou en électronique, j'ai ce besoin de nettoyer! :mrgreen:
Pareil,j'aime pas remonter des trucs sales ! :wink:
Bon ben ont est déjà 3 :wink:
+1 dans ce cas
Je déteste reposer un truc pas nettoyé / rénové...
Le montage à l'arrache & crade non merci :!:
Malgré que cela se dégueulasse par la suite pour certaines pièces... c'est tout de même plus plaisant de remonter dans un environnement propre
Même si parfois... cela use énormément d'HDC :!: :lol:
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :Salut les gars...
+1 dans ce cas
Salut Thierry
Pareil, même si cela ne se vois pas trop par la suite ou se salit vite, faut quand même que se soit propre :wink:
:lol: faut pas compter les HDC :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23
Message non lu par p23 »
C'est qui Ben :?: :lol: :lol:
Osti de crisss, y m'lé calisse, Tu mniaise tu ? :lol: :lol: :lol:
Salut,rien compris !! :mrgreen: :lol: :wink:
Grizzly Sauvage a écrit : :lol: faut pas compter les HDC :wink:
.... je ne savais pas qu'il y en avait de plusieurs grades :?:
Si si... cela va de la fainéante à la courageuse :!: :mrgreen:
.... je pensais que c'était générique, mais c'est vrai j'avais oublié que c'était féminin :oops:
Grizzly Sauvage
Salut Patrick, tu veux la traduction Québecoise :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Argh, j'voulais parlé d'énergie dépensé (HDC!) :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
:wink: :lol: :lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Personnellement, j'en ai plus en été qu'en hiver. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
dans environ 1heure, je vais a la casse pour deposer le 2.2i...
heureusement qu'il est allegé ! je vais le tracter avec le blanc !!!
le casseur est d'accord pour me mettre la bvm de coté !
si quelqu'un a besoin de quelque chose , c'est le moment de le dire !!!
Grizzly Sauvage
ça y est c'est le grand jour, ça devrais le tracter sans problème, dans mon cas c'est le blanc qui a remorqué le 2.2i :wink:
A tout hasard, il te resterai pas les 2 panneaux de portes arrières en gris, sur les miens je vient de voir qu'il y a des traces de colle, mais c'est sans gravité! et peu être si tu en à encore 1, le clignotant avant passager, le mien sur le 2.2i est craquelé, si tu na plus, c'est absolument pas grave :wink:
j'espère qu'il ne pleut pas vers chez toi pour remorqué!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
maxderoswell
Si juju fais la modif des rétro élec, je suis d'avis de lui garder l'aérateur passager sans le trou du réglage manuel.
Mathieu
julien.b59
Pour les rétros électriques, j'hésite encore mais c'est vrai que c'est pratique surtout les dégivrants :mrgreen:
Je cherche toujours par contre c'est deux sièges avant type cyclade avec accoudoirs. Ci-dessous une photo prise sur le net de la sellerie:
Merci ;)
maxderoswell
Je me demande si ce n'est pas possible de passer le faisceau de part et d'autre de la planche de bord sans démonter celle dernière en utilisant un cintre comme aiguille.
Après je ne vends pas l'option, mais de mon point de vue, je trouve que j'ai eu un réglage au poil comparé au manuel.
Et alors là le dégivrage oui, c'est bien pratique.
Math
Mathieu
julien.b59 a écrit :Salut,
Merci ;)
y'a pas en cyclade avec accoudoirs, faut être dans les gammes au-dessus, donc des velours (fragment/Astoria)
julien.b59
Si si Vincent, mais très rare donc compliqué à trouver. J'en ai vu deux fois,que sur des 2.2i :(
bon, ça y est !
le 2.2i est a la casse !!!
mon blanc l'a tracté sans (trop) d'efforts !
15 km avec une belle cote (col de la Cardonille): no problemo !!
vitesse maxi sur le plat : 60km/h
en montée : 35 km/h
mauvaise nouvelle pour Grizzly : le PC arr est trop cassé pour etre recuperable :(
la lunette arr a les connections en bas :(
Grizzly Sauvage
60km/h :shock: et la vitesse max en remorquage hein? :lol:
Pas grave Dan :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Aujourd'hui, suite a une fuite d'eau dans le coffre de mon camion Blanc, je trouve des fils qui passaient dans le joints du coffre :shock: :shock: :shock: (l'ancien proprio)
Donc enlèvement complet du joints et des fils, puis repasser tout ça au propre (de 14h à 18h) ça prend du temps de faire les choses correctement :wink:
2ème étape, passer les fils du feux stop centrale par l'un des 2 joints du coffre, (a la base j'avais viré son feux a ampoules pour y mettre celui de ma G4)
Défaire le ciel de toit pour accéder aux fils
Bizarre ce fil d'antenne arrière qui ne passe pas dans les passage prévu pour les fils
Tire fil fait maison, je ne retrouvé plus le mien !
Remontage! ce qui m'emmerde le plus, c'est que l'isolant sous la moquette est trempé :(
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
tiens, le meme montage d'antenne que dans mon rouge !
pour mon 3eme stop, l'ancien proprio du rouge a aussi passé les fils dans le joint du coffre !
hs : pour les 60 km/h, c'est ma vitesse maxi ! pas ma vitesse de croisiere !!!
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Merci ;)
Complètement d accord avec VIncent sauf si tu déhousses et tu re housses sur un châssis de sièges avec accoudoirs
c'est ce que je fais avec mon albertville
terekB
orval56 a écrit :c'est ce que je fais avec mon albertville
Tu récupères le cuir sur des sièges où tu fais directement avec nouveau. Cuir?
Tu gardes la base pivotante d origine ou tu reprend celles des châssis à accoudoir , ( car j ai eut un soucis d incompatibilité car j ai l airbag et les prétentioneurs sur mes sièges d origines d ou ce de houssage et re houssage casse tête)
Perso pour regarnir les accoudoirs amovibles de l arrière je récupère le cuir sur des sièges cuirs d origine , pour conserver la teinte et l origine .
je me tate un peu car déjà une différence de teinte avant/arrière, mais les dossiers sont en très bon état. pour l'instant, c'est stand by forcé. je n'ai pas trouvé de peaux avec la même teinte. pour les accoudoirs, tout est déjà démonté et je n'avais pas d'air bag, ce qui ne devrait pas poser de difficulté.
terekB
orval56 a écrit :je me tate un peu car déjà une différence de teinte avant/arrière, mais les dossiers sont en très bon état. pour l'instant, c'est stand by forcé. je n'ai pas trouvé de peaux avec la même teinte. pour les accoudoirs, tout est déjà démonté et je n'avais pas d'air bag, ce qui ne devrait pas poser de difficulté.
Comment ça une différence de teinte ?
Les sièges sont différents ou les couleurs sont passées ?
