[Tuto][Méthode 1][maxderoswell] Rajouter les rétroviseurs électriques sur son espace II
maxderoswell
Bonjour les amis,
Ayant un peu de temps en ce moment, et l'espace étant mis à l'arrêt pour une grosse révision électrique afin de ne plus y revenir de sitôt, je vous propose les explications qui permettront de poser des rétroviseurs électriques sur votre camion.
A l'achat le mien n'était pas câblé, il n'y a rien de compliqué, il vous suffit de vous rendre en casse et de récupérer le stricte minimum:
Je n'ai pas pris les rétros complets car ils n'étaient pas de la bonne couleur ce qui explique que vous apercevez uniquement les squelettes que je rhabillerai avec mes éléments de carrosserie.
Étant attentifs mais pas crédules, je suis désolé de vous dire qu’hélas le faisceau des rétros n'est pas récupérable aussi simplement qu'il est présenté ci-dessus.
Il vous faudra couper des fils sur le donneur en prenant simplement garde à deux qui repartent vers la platine fusible.
Après il vous faudra insérer le connecteur du bornier transparent au bon endroit sur le vôtre qui dispose d'un emplacement vide puis faire de même pour celui du bornier rouge.
Attention pour ce dernier, le vôtre ne dispose que d'un fil à cet endroit, coupez-le, insérez le nouveau fil double puis raccordez le nouveau fil avec celui de votre véhicule.
Pour manipuler très simplement les cosses des borniers voici le petit outil qui va bien.
Sa fabrication est décrite ici: http://passion-espace-club.com/viewtopi ... 46&t=30475
Le reste maintenant consiste à ranger le faisceau de long de celui sous la planche de bord avec des petits colliers.
N'oubliez pas de raccorder les masses avec des cosses rondes, puis d'ajouter le bouton de commande, et oui sans çà, rien ne bougera.
Enfin pour finir il vous reste à accorder la valeur des fusibles sur la platine si ce n'est pas le cas, et vous mettre en chasse d'un aérateur passager sans la découpe du joystick de réglage manuel.
Vous avez bien travaillé, connectez à présent les prises qui viennent des rétros sur le faisceau "seconde monte"
PS: on peut également ajouter l'information de T° extérieur venant de la sonde présente sous le rétroviseur.
Amicalement
Mathieu
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Si selon vous le tuto manque d'images, MP moi avant de commentez ici et j'édite afin qu'il soit nickel.
Modifié en dernier par maxderoswell le 07 févr. 2017, 20:46, modifié 2 fois.
Mathieu
julien.b59
Re: [Tuto] Rajouter les rétroviseurs électriques sur son espace II
Merci Mathieu ;)
Une image de la platine pour voir où se raccorde la fiche rouge et la blanche ?
julien.b59 a écrit :Salut,
Merci Mathieu ;)
tu veux un faisceau?
je peux te fournir celui du rouge !
maxderoswell
En fait je sais que j'hésite toujours pour connecter les prises rouges.
Pour mettre fin à ce dilemme, je récupérerai une prise bleue sur une 405 ph1 qui partage la platine fusible avec nos camions.
Restera à échanger une prise rouge contre une bleue avec cette méthode: https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=30475
Mais sinon il ne peut pas y avoir d'erreur, à côté de la connexion de la prise sur la platine, il y a un repère de couleur: point blanc-> prise blanche, ....
Mathieu
Mathieu
julien.b59
Si tu veux Dan, mais il me faut aussi le bouton :mrgreen:
Restera à trouver la partie électrique des rétros. Merci ;)
Nan mais si tu fais un tuto Mat, il faut essayer les branchements avant pour nous dire si sa crame..........................................ou pas :lol: :lol: :lol:
je peux fournir le faisceau, les moteurs de retros,mais il faudra les rhabiller avec tes coques !
pour le bouton de commande, desolé : il est dans mon blanc !!! il est commun chez renault : le meme dans le scenic 2 (2004)de Nathalie !!
pour le trou restant dans la coquille de droite du TDB, tu peux le boucher avec un obturateur d'evier/lavabo...
julien.b59
Ok on peut faire ça :mrgreen:
Merci Dan ;)
je te prepare ça !
